Нет давления масла на AAN моторе...
Форум автосервиса www.s-garage.ru. Москва
Aaudi200
Сообщение Aaudi200 »
Тогда там походу нет и маслорадиатора и маслотермостата как следствие.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
конечно нет! поэтому круг поиска сужается. с низом мотора всё в порядке, масляный насос хороший, масло и фильтр новые и всё промыто. отчего может быть такая хрень - при повышении оборотов давление масла не поднимается?
Aaudi200
А манометром проверял?
Eisbar
Сообщение Eisbar »
изначально загорелась маслёнка на приборке и по доп-приборам упало давление, я подумал что "бочёнок" мог сдохнуть, купил манометр и вкрутил вместо датчика на блок, но манометр тоже показал низкое давление...
на холодную давление подскакивает до 4,5бар, но по мере прогревания падает до 2 бар именьше даже, а при повышении оборотов не увеличивается а так и остаётся 2-2,5бар
Aaudi200
Eisbar писал(а): на холодную давление подскакивает до 4,5бар, но по мере прогревания падает до 2 бар именьше даже, а при повышении оборотов не увеличивается а так и остаётся 2-2,5бар
Это по мехманометру или по приборке?
Eisbar
Сообщение Eisbar »
сейчас смотрел уже по прибору давления в салоне
а манометром мерил до того как масло менял ещё
попросил ребят в сервисе тоже манометром померить, так как мы не знаем уже куда смотреть..
Aaudi200
Может приборка прогревается и значения падают. Можно посмотреть на другие стрелки, например вольтметр тоже падает по мере прогрева? Бывает, что вольтметр шкалит на холодную до конца, а как прогреется, показывает 12 или меньше. Так же и со стрелкой давления.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
ну манометр то на моторе не может врать из-за этого. посмотрим по манометру ещё... а вообще что может препятствовать поступлению масла на оборотах в блок? ведь насос судя по всему качает как надо
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
редукционный клапан на насосе посмотри. может с ним что то
Eisbar
Сообщение Eisbar »
так сняли же насос, и насос и клапан в отличном состоянии
Aaudi200
Манометр на моторе нет, а стрелка да. Препятствовать особо нечему. Может насос не докачивать или много масла сливается беспрепятственно. Можно разжать пружину редукционного клапана например, для проверки. Скорее всего проблемы нет.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
сомнительно что насос не докачивает т.к. на холодную он давление хорошее даёт
а вот почему масло беспрепятственно сливается понижая давление в блоке? что может этому способствовать? и именно на оборотах..
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Проблему решили, спасибо всем.
Виновником этой свистопляски оказался маленький клапан (на картинке под номером 25). Заменили на другой - всё стало хорошо.
FRUITCAT
Новый ставил? В продаже есть? Может то же привинтивно поменять не дожидаясь подобного же триппера, как ни как 23 годика молодке. Правда на горячую двушка по манометру...
Eisbar
Сообщение Eisbar »
у сервисменов оказался живой б/у, его и поставили, новый доступен в Экзисте, цена около 1т.р.
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Так а что со старым то случилось???
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Eisbar
Сообщение Eisbar »
клапан был забит каким-то амном и подклинивал, запирая канал
Алекс S6
Мдаа, бывает же такое...
Audi S6 2.2T MT
Aspid
Сообщение Aspid »
Eisbar писал(а):у сервисменов оказался живой б/у, его и поставили, новый доступен в Экзисте, цена около 1т.р.
а можно номерок этого клапана пожалуста
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Aspid писал(а):а можно номерок этого клапана пожалуста
077 103 175 B
