Моя "изолента" Audi S4 2.2turbo 92 г.в.
Warrior
Сообщение Warrior »
Хороший аппарат, поздравляю!!! )
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Парила мозг зарядка, зачистка массовых контактов принесла свои плоды. Зарядка на моторе и на кузове стала одинаковая. Получалось около 13.7... вроде и есть, а вроде и говно( По совету Юры зачистил сегодня контакты "+" на генераторе (до стартера сверху не долез...) зарядка стала 14.1 на ХХ, и 13.6-13.7 при куче включенных потребителей. Надо еще почистить на стартере, может найдутся 0.2В чтоб достичь идеала
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Сделай отчёт о зачистке с фотками, думаю будет полезен
TAXIst
Сообщение TAXIst »
VolodyaN писал(а):Сделай отчёт о зачистке с фотками, думаю будет полезен
в этой операции мегакрутого нет ничего... Почистить надо конаткты "-" на рессивере сзади у моторного щита, на правом лонжероне в районе подушки двс, на стойках передних в районе ног переднего пассажира и водителя, в нише акб. Силовые я чистил на генераторе только, до стартера пока не долез. В качестве отчета как вариант просто фото мест этих, чтоб территориально легче было соореентироваться.
VolodyaN
TAXIst писал(а): В качестве отчета как вариант просто фото мест этих, чтоб территориально легче было соореентироваться.
ага
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Делать было нечего))) Не люблю я кЯтаские запчасти... На гене установлен был регулятор напряжения кЯтая-немецкой фирмы HUGO... короче буууэээээ.... Заказал щетки оригинал бош и решил сменить на старом оригинальном реле регуляторе (бош). Цена вопроса 66р)))))))))) Сейчас пойду поменяю и посмотрим найдутся ли потерянные 0.2В зарядки. Хочу 14.3В, а есть 14.1В только))))))))))))))))))
VolodyaN
ФОтки то сделай)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Сделал... суда только не льются они в виде миниатюр, а как большие вставить я не умею... Ни на радикалах ни на какиз файлохранителях я не зареген
VolodyaN
TAXIst
Сообщение TAXIst »
ну это в виде ссылок будет? или я туплю?
DiMM
Сообщение DiMM »
TAXIst писал(а):Сделал... суда только не льются они в виде миниатюр, а как большие вставить я не умею... Ни на радикалах ни на какиз файлохранителях я не зареген
я тоже думал, как попроще - откр. фото в АСDsee (он то у всех есть вроде), сохр. как - опции - макс компрессия ставишь (бест кволити в печь), если не хватает, чуть подрежешь до 19,5 кб. Это Самый колхозный из простых способов, когда под рукой ничего нет. Я так делал. Давай фотки, интересно же всем.
еще немножко.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Так я тоже делал, какой смысл качественного фото на хорошей мылнице если размер ппц мелкий?
ddk
Сообщение ddk »
TAXIst писал(а): на радикалах
там нинада региться
DiMM писал(а):АСDsee (он то у всех есть вроде)
:bt:
VolodyaN
TAXIst писал(а):ну это в виде ссылок будет? или я туплю?
Там будут варианты и как ссылки и сразу вставить картинки
DiMM
Сообщение DiMM »
а че плохого то, вот глянь
еще немножко.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
разобрался, щаз всё будет
TAXIst
Сообщение TAXIst »
IMG_6132.JPG wurde erfolgreich hochgeladen!
TAXIst
Сообщение TAXIst »
TAXIst
Сообщение TAXIst »
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Сцук... Блин нельзя размер файла чтоли для закачки на форум увеличить... Если денег это стоит так давно б уж скинулись. Не мильон же
Закрыто
