Максимальный наддув для мотора 7А?
StЁpa писал(а):прокладка не точится, а точится поршень. Дна поршня вполне хватит для ккк24, если ты собираешся вдувать два бара на гарете, то на верное лучше ковка на заказ.
получается ,что прокладка выступает в камеру сгорания... :bw: ...очаг детонации однако по теории ...
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Van Helsing писал(а):у номинала aan зазор 3 сотки, 81,01мм. -диаметр цилиндра, 80,98 диаметр поршня.
Ну ну
4.2 звучит но нихера не едет.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
dimo61 писал(а):получается ,что прокладка выступает в камеру сгорания... :bw: ...очаг детонации однако по теории ...
Да нет, я про 83.5 подумал (как у меня было), а 82.51 нормуль будет с железной прокладкой. Только вот не могу вспомнить на 7А и AAN вроде направляющие на блоке под прокладку и ГБЦ отличаются, а может и нет.... Столько в голове уже этих вариаций, что всё перемешалось.
Короче поршни на нормальных наддувах и топливе не горят и не сыпятся перегородки. Вот.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
StЁpa писал(а):Да нет, я про 83.5 подумал (как у меня было), а 82.51 нормуль будет с железной прокладкой. Только вот не могу вспомнить на 7А и AAN вроде направляющие на блоке под прокладку и ГБЦ отличаются, а может и нет.... Столько в голове уже этих вариаций, что всё перемешалось.
ДЫк AAN прокладка 81,7мм по Рэйнцу... если память не изменяет, завтра в каталоге гляну
так и есть ...маловата...
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Прокладку надо от 7A или NG брать!)
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Eisbar писал(а):Прокладку надо от 7A или NG брать!)
NG и 7A паронитовая
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Советую сразу избегать паронит. Его давить со временем начинает. Первый опыт преобрёл после того как заваривал перегородку между первым и вторым цилиндром в ГБЦ. Менее серьёзное это когда прокладку давит в бок в систему охлаждения.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
не знаю, я купил для NG, она вроде металлизированная...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Eisbar писал(а):не знаю, я купил для NG, она вроде металлизированная...
Это вокруг цилиндров, а сама прокладка паронитовая, на AAN полностью металлическая трехслойная
Eisbar
Сообщение Eisbar »
ну от AAN на 7А конечно внутрь торчать будет! диаметры цилиндров то разные
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Eisbar писал(а):ну от AAN на 7А конечно внутрь торчать будет! диаметры цилиндров то разные
Если 82.51+ тепловой зазор, то всё нормуль. Поршень в прокладку проходит.
plusive
Сообщение plusive »
StЁpa писал(а):Советую сразу избегать паронит. Его давить со временем начинает. Первый опыт преобрёл после того как заваривал перегородку между первым и вторым цилиндром в ГБЦ. Менее серьёзное это когда прокладку давит в бок в систему охлаждения.
Это что же, мне теперь ждать когда прокладку давить начнет :ao:
Пошел напьюсь :az:
StЁpa
Сообщение StЁpa »
с твоей степенью ждать до седой бороды будешь, собственно как и въёба мотора)))
Бешеный
Сообщение Бешеный »
plusive писал(а):Это что же, мне теперь ждать когда прокладку давить начнет :ao:
Пошел напьюсь :az:
Иди лучше спортом займись.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
StЁpa писал(а):Если 82.51+ тепловой зазор, то всё нормуль. Поршень в прокладку проходит.
Ну где ж нормуль.. вот не поленился достал Рэйнцовский каталог
Диаметры отверстий в прокладках:
AAN-82,0мм
AAR/NG/NF - 83.5mm
7A ненаписано, но видимо как и в AAR
2,5ТДИ - 81,7мм
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Теория и каталоги это конечно хорошо, но вот мы все любим практикой заниматься. Посовать там что нибудь, куда нибудь. Штатный поршень 7а пролезает в прокладку AAN
plusive
Сообщение plusive »
Бешеный писал(а):Иди лучше спортом займись.
Литрболом?
P.I.M.P.
Сообщение P.I.M.P. »
в 2.5 тди металл или паронит?
металл...
а отверстия тосола других размеров ... :ad:
