проблеммы с надувом помогите новичку,а может с минска кто есть?
karec писал(а):если держит на 0.4 наддува то скорее всего мозги так ему говорят,а не клапан умер.
0.4 она будет держать с мёртвым/отключенным клапаном.
Так же будет 0.4 без ДХ и при недостоверном сигнале с ДХ (несовпадении положений колена и распредвалов).
karec писал(а):а для чего он по умолчанию?у мну тож такой есть...
T6m Kodierstecker
Patriot.msk писал(а):0.4 она будет держать с мёртвым/отключенным клапаном.
ведь не только так. например, если 1 форсунку отлкючить то тоже так будет.причин много.
BlindHorse писал(а):T6m Kodierstecker
:bw:
karec писал(а): :bw:
Один я тут походу сижу немецкий, блядь, изучаю в 37 лет :ag:
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Так вот с этого тактового клапана и была скинута фишка, получаеццо или он не работает или аварийный режим. Правильно мои извилины думают?)
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
ой ей а если фишка снята с коричневого датчика на впускном то такое мот быть??? Я возможно когда ее снимал смотрел что будет и не одел ее обратно. Ребят а что такое дх? поясните пожалуйста
kuhars6 писал(а):ой ей а если фишка снята с коричневого датчика на впускном то такое мот быть??? Я возможно когда ее снимал смотрел что будет и не одел ее обратно. Ребят а что такое дх? поясните пожалуйста
Не слышал чтоб у кого-то это было из-за датчика температуры впуска.
ДХ - датчик холла.
kuhars6 писал(а):Так вот с этого тактового клапана и была скинута фишка, получаеццо или он не работает или аварийный режим. Правильно мои извилины думают?)
да
Patriot.msk писал(а):Не слышал чтоб у кого-то это было из-за датчика температуры впуска.
но с ним с херовым не валит)
Я что-то упустил и на датчике температуры впуска появился разъем?
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Ясно, спасибо , а не совпадение распредвалов и колена может быть только из за несобледения меток или еще из за чего?
BlindHorse писал(а):Я что-то упустил и на датчике температуры впуска появился разъем?
а что нету О_О у меня туда 2 клеммы подходят, не совсем разъем конечно но есть.
kuhars6 писал(а):Ясно, спасибо , а не совпадение распредвалов и колена может быть только из за несобледения меток или еще из за чего?
физически да, програмно из-за ДХ.сам по себе дх достаточно вечная дрянь. скорее проводка.
Юр, ты ж по будням не пьёшь?
Ещё очень редко встречается некорректный сигнал с него.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
На впускном коллекторе около дросселя, датчик сам не помню какого цвета но фишка точно коричневая но вроде и сам датчик тож
prj
Сообщение prj »
Иди отвагайся, опрессуйся.
Если метки не совпадают будет ошибка холла и тоже не будет буста например...
Мозги тут точно не причём, и скорее всего тактовый клапан тоже.
А самое лучшее, отдай машину людям, которые в деле разбираются, они тебе скорее всего за 1 час приведут тачку в порядок.
В Минске их хватает - даже на данном ресурсе.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Patriot.msk писал(а):Ещё очень редко встречается некорректный сигнал с него.
некоретный сигнал я так понимаю тож из за проводки? И где стоит этот дх? Посмотрю проводку
prj
Сообщение prj »
Вместо того чтобы всё подряд тыкать отвагайся, мозг сразу скажет почему нет буста.
Эти машины методом тыка не чинят.
Вагалка на eBay стоит 10 баксов с доставкой.
kuhars6 писал(а):некоретный сигнал я так понимаю тож из за проводки? И где стоит этот дх? Посмотрю проводку
Если б дело было в проводке, то она б не заводилась.
ДХ стоит либо в псевдотрамблёре (вагтриггер) (встречается чаще на S4), либо под зубчатом шкивом распредвала (на 99% S6).
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
prj писал(а):Иди отвагайся, опрессуйся.
Спасибо за совет. Завтро поеду к Redhot-у думаю он разберется
prj
Сообщение prj »
Некорректный сигнал с Холла 99% ремень на один зуб провёрнут и буста нет.
Но я не думаю...
Короче завтра узнаешь в чём дело...
