Тоже думаю, что скорей всего мембрана. На двух аудюхах так было. Если замены нет под рукой, то возьми плотный пакетик, плёнку или лучше палец от перчатки резиновой, немного герметика и пару хомутов пластиковых. Дальше, думаю, алгоритм ясен? =) себе так сделал осенью на аванте. Проблем с замком не было. Но донора всё равно нашёл, потеплеет, заменюSinnerLike писал(а):Так двери ВСЕ открываются и закрываются. Просто долго жужжит при открытии.
Электромоторчик блока управления Ц.З.
- Perfect Stranger
S6 авант, механика, сток
В случае с мембраной боковых дверей не покатит колхоз, это только для багажника.Perfect Stranger писал(а):Если замены нет под рукой, то возьми плотный пакетик, плёнку или лучше палец от перчатки резиновой, немного герметика и пару хомутов пластиковых.
(с) Patriot
- SinnerLike
- Perfect Stranger
- SinnerLike
- Дмитрий Валерьевич
- Пользователь
