Портинг ГБЦ 2.2 20V
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Rabbit писал(а):поставить большой клапан на сток седло это сделать только хуже. в стоке внешней диаметр седла 32мм впуск и 27,2 выпуск.
переседловка этой головы стоит токоло 20т.р. + добавьте к этому большие клопы.
так что наверно да, Дед скраежопил на этом 1000$ да и не нужны на городской машине эти большие клопы)))
Увеличение внутреннего диаметра седла -200руб./седло., клапаны фереа +0.5мм -комплект порядка 300-330$, в итоге за хорошие клапаны с +0,5мм overstoke с работой 500$.
К слову обычные Мале по экзисту выйдут в районе 200$.
Van Helsing писал(а):Увеличение внутреннего диаметра седла -200руб./седло., клапаны фереа +0.5мм -комплект порядка 300-330$, в итоге за хорошие клапаны с +0,5мм overstoke с работой 500$.
стало быть 4000р за все....м-да... :shock:
насколько мм увеличивают в большинстве известных случаев проходной диаметр ?
в голове очевидно держим , чтобы ослабление было минимальным ...
Van Helsing
dimo61 писал(а): насколько мм увеличивают в большинстве известных случаев проходной диаметр ?
это надо спрашивать у тез кто делает.
На 0.34 представлен диапазон по выпуску +0.5-1,5мм., по впуску +0.5-2мм., не думаю что это критичные значения.
Опять же головы у всех по разному доработаны.
Van Helsing писал(а):это надо спрашивать у тез кто делает.
я спрашиваю про сёдла..проточить Ф на 2мм ..это чёж останется? 8O
Van Helsing писал(а):пиленная голова с не сток валами, выпуском, коллектором и турбиной -о какой городской машине мы говорим?
Дед уходит в высший девизион.))
обычный городской авто
DIZZY писал(а):Побывавшие там уже уходят - см. тему с Вармэном и купехой
варя крякнул :ak:
расскажи где такие цены
:bv:
Van Helsing
dimo61 писал(а):я спрашиваю про сёдла..проточить Ф на 2мм ..это чёж останется? 8O
Увеличение диаметра клапана на 2мм. очевидно реализуемо только с заменой седла со всеми сопутствующими работами.
Van Helsing
Ded писал(а):обычный городской авто
Пусть будет так))
Ded писал(а):варя крякнул :ak:
когда :bh:
Ded писал(а):расскажи где такие цены
мотортехнология
Van Helsing писал(а):Увеличение диаметра клапана на 2мм. очевидно реализуемо только с заменой седла со всеми сопутствующими работами.
это то как раз очевидно..
я же спрашиваю про то,насколько увеличивали внутренний диаметр без замены седла...
какие варианты известны,сколько ходило и тд...
Van Helsing
dimo61 писал(а):это то как раз очевидно..
+0.5 делают без замены седла, и не только на ауди, сколько ходят -без понятия, вряд ли кто такую статистику ведет или вел.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Van Helsing писал(а):+0.5 делают без замены седла, и не только на ауди, сколько ходят -без понятия, вряд ли кто такую статистику ведет или вел.
а зачем ставить клапана больше чем ВНЕШНИЙ диаметр седла?
на этой гбц внутренний диаметр седел я увеличил: впуск 28,5 выпуск 24,5 диаметр впускного клапана сток 32мм выпускные уменьшены да 27мм. Изображение
ставить большой клапан на сток седло можно на тех головках где это позволяет внешний диаметр штатного седла.
Skoda octavia combi 1.8T 4х4
GOLF2 GTX30R 4Motion
Rabbit
Сообщение Rabbit »
у меня на гбц с моего мотора впускные седла развернуты до 29,2мм выпуск 25мм пробег около 30000км 15 из них на атмосфернике и 15 на турбе. Изображение
Van Helsing
Данный по продувке башки:
Also had an opportunity to do some work on a 20 valve head, have been after one of these to investigate for ages now so when this one turned up i was in there like a ferret up a drainpipe. Изображение
Intake before mods- made 206cfm.
After some 5 hours worth of cajoling and constant reworking i got that figure to hit 219cfm.
Intakes seem quite resistant to giving extra flow unlike the exhausts which positively responded to being worked on.
Quite what theyll go to at this stage i dont know, will report back when i know more.
Van Helsing
Well i finally got this 20 valve head fettled to a point where it can be used.
Final flow results on this one are;
Intakes.
Stock-206-207cfm.
Modified- 221-222cfm
Exhausts.
Stock-146 -147 cfm
Modified- 166-167cfm.
Quite a good improvement, we'll have to see how it performs.Изображение
Couple of pics of the offender.
http://turbo-quattro.com/forum/attachme ... 1309727429
углы люминия в камере сгорания выше седла мало обработаны,"затенение" выхлопного клапана стенкой камеры не убрано ... :ac: ...это правильный портинг ?
Van Helsing
dimo61 писал(а):http://turbo-quattro.com/forum/attachme ... 1309727429
Да вроде там и не сказано ни слова, что это образцовый портинг и достигнуты максимальные показатели. :ab:
нелогично ковырятся с каналами ,не тронув того ,что на поверхности...
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
Мастер, у меня есть вопрос. Поясните зачем были спилены выступы тела бошки возле направляющих втулок во впускных каналах. Длина втулок осталась штатной, была лишь их доработка под конус. Или я не совсем внимательно рассмотрел фотки?
Григорий_S6/2.2
Други, помогите донести вопрос до мастера))) Дед выручай))
Бешеный
Сообщение Бешеный »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Други, помогите донести вопрос до мастера))) Дед выручай))
Вот несколько упражнений для качественого запиливания головы)
http://www.youtube.com/watch?v=mlksON7RDTM
Григорий_S6/2.2
Бешеный писал(а):Вот несколько упражнений для качественого запиливания головы)
В таком состоянии работа идет значительно быстрее))) но можно отпилить что нибудь лишнее)))
