проект "потрашка MMI 3G" +
да нет, тот, который я поставил, он 20 пиновый! А про добавление пункта про отключение ЗК,,,,,,,,,,,,,,,, я просто хотел поставить обратно старый гетвей, с которым блок ММИ встает в защиту! А потом уже купить новый гетвей с поддержкой как-экстернед и поставить его!sergeynik писал(а):обьяснять долго но так как хочешь проблему не решишь. а6 26 пин кангейты не поддерживают мми3г полностью
почему перевел?? там и был 20 пин,,,,, (авто а6с6 2010 г.в. изначально стояло MMI 3G radio+) тупо поменял головн блок, клаву и монитор,,,,,,,,,,,,, гетвей менял из-за того, что нужна шина кан-экстернед (для асистентов перестроения и дальнего света)sergeynik писал(а):ты машину с 26 пинового перевел на 20? там много несовместимого
если судить по эльзе, гетвеи стали 20 пиновыми приблизительно тогда, когда пошла ММИ3Г, т.е. по идее гетвей должен был подойти
может гетвей, купленный на ебее глючный?? в нем почему то висит ошибка, то нету связи с б/у адаптивного круиза, хотя из кодировки гетвея я этот круиз удалил
Интересно, програмное обеспечение гетвея можно обновить?
Дык по поводу Московских партнеров,,,,,,,,,,,,,,неужели никого нету???
P.S. если честно, давно в Питер скатать мечтаю,,,,, тока со временем совсем беда,
если кодировки ММИ и приборки,,,,,,,,,,,, тогда не понятно, почему со старым гетвеем, тем, что был установлен изначально навигация работала правильно! я же после замены гетвея, кодировки ни мми, ни приборки не менял. Во вновь установленный гетвей я тупо скопировал кодировку ранее установленного гетвея. По поводу протоколов в зеленом меню,,,,,,,(наверное для Вас это глупый вопрос), в linux и им подобных системах я полный ноль,,,,,,, а как хоть раздел называется, где это можно глянуть? (я так понимаю это в хиден меню?)sergeynik писал(а):теперь понял.
тогда все должно работать смотреть кодировку приборки и мми. мми протоколы в зеленом меню
sergeynik писал(а): ошибка правельно висит.
Блин, а я уже новый гетвей заказал, новый, тот что сейчас идет по етке
ладно, про ошибку с АСС более менее понятно!sergeynik писал(а):да она висит у всех кто поддерживает АСС а его нет
в приборке поставь галочку что у тебя мми3г
Тогда почему когда ставлю старый гетвей (тот, который стоял ранее) связь приборка-мми есть, когда ставлю гетвей с поддержкой АСС,,,,,,,,, связи нет?????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, кодировки у гетвеев абсолютно одинаковые (кодировку родного гатевея тупо скопировал, и воткнул в старый! Кодировки ММИ и приборки не трогал вообще!
P.S. Спасибо большое за поддержку!
P.S.S.Чувствую все равно надо к Вам ехать! Соотв. придумывать культурную программу для жены с ребенком, чтобы не доставали
что же получается? надо какой нить блок вешать на эту шину (ассистент перестроения/сохранения ряда/дальнего света и т.п.) и перекодировать гетвей на него, тока тогда ошибка пропадет? Есть же комплектации без АСС, но с ассист дальнего света/перестроенияsergeynik писал(а):да она висит у всех кто поддерживает АСС а его нет
Хмм,,,,,,,,,, пойду колдовать...............sergeynik писал(а):ну там есть вариации протоколов попробуй с галачками поиграть взеленом нену после смены протокола в вриборке.
после всех переборов протоколов, появилось тока отображение времени на дисплее ММИ! видимо все таки гетвей надо менятьsergeynik писал(а):ну там есть вариации протоколов попробуй с галачками поиграть взеленом нену после смены протокола в вриборке.
Еще один вопрос: после замены блока ММИ (стоял ММИ 3г радио плюс, заменил ММИ 3Г нави)
была ошибка:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
Версия програмного обеспечения блока ММИ была 2.1.2,,,, обновил до версии 3.1.3 вот этим диском: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3473648
Обновление прошло нормально, никаких ошибок в процессе обновления не выскакивало, теперь все блоки в красном меню показываются с индексом "N"
Та ошибка ушла, но теперь висит другая ошибка:
16367 - Control Module - Error in Flash-ROM
можно что то с этим сделать???
Заранее спасибо за ответ!
UOTE=sergeynik;109663]1) нужен физический доступ.
2) цена за карты "R" 6000руб(150 евро) без учета пересылки.
3) на данный момент доступно у меня, карты 5.11.6 или 5.11.7 (150euro), стартовые скрины в разрешении 800х480 формат PNG(25 euro), пункт в инженерном меню отключающий компонент протектион (25 euro), апгрейт винчестера до 60ГБ (20гб джукебокс)[/QUOTE]
Здравствуйте, расскажите пожалуйста о пункте отключение защиты компонентов. Я так понимаю, активировав его, можно переставить например блок из машины в машину. При этом снятие защиты компонента не потребуется ?
Здравствуйте, расскажите пожалуйста о пункте отключение защиты компонентов. Я так понимаю, активировав его, можно переставить например блок из машины в машину. При этом снятие защиты компонента не потребуется ?sergeynik писал(а):1) нужен физический доступ.
если можно,,,,,,,,, еще один вопрос: заменил свою голову на голову с номером 666 в конце,,,,, все работает, даже ошибки про неправильную версию программного обеспечения нету,,,,,, зато есть другая:
1 Fault Found:
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 33452 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.09
Time: 11:41:29
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00001000
Как я понимаю эта ошибка из-за того, что во вновь установленной голове закодировано какое-то устройство, которого в моей машине в природе нету. Уже все настройки в зеленом меню car перебрал. (сфотографировал все настройки из штатной головы,, по фоткам перенес во вновь установленную),,,,,,,,,,,не помогает
,,,,,,,,,,,может еще в каком меню имеет смысл посмотреть???? вопрос тока где?????
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 33452 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.09
Time: 11:41:29
Freeze Frame:
