ЛАВР...
Мне вымыло...на переборку турбины...о как.
Иван009
Сообщение Иван009 »
Два раза заливал сначала в 2108 потом в бмв на обоих в скором времени перебрал мотор стремная жижа))))
Любое кроилово ведет к попадалову
Kansta
Сообщение Kansta »
BlindHorse писал(а):Мне вымыло...на переборку турбины...о как.
Это как так получилось?
Лить и пох.
Иван009
Сообщение Иван009 »
Kansta писал(а):Это как так получилось?
Сам не понял,в обоих случаях провернуло вкладыши.Кстати после обработки данным препаратом разницы не ощутил.
Neman
Сообщение Neman »
В песду, не буду мыть, компрессия и так ровная ))
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
сцыкатно чот, а компрессия 1-13.2, 2-12.9, 3-11.5, 4-12, 5-13 гуляет
Иван009
Сообщение Иван009 »
Можно дедовским безопасным методом,керосину на сутки в котлы залить.
PlayForFun
Сообщение PlayForFun »
как думаете а если дымить начала не ухуджит лавр ничего?
по компресии следующие данные
1 цил. — 13,9
2 цил. — 13,5
3 цил. — 13,5
4 цил. — 12,9-13
altez
Сообщение altez »
заливал раз в жизни в хонду, движок стал пободрее, но ненадолго - попал на новый движок(лавр разъел краску в поддоне и ей же забился маслоприемник)
Сообщение Fregat666 »
в инструкции написано что после промывки ЛАВРОром промыть систему смазки (каким то другим средством) , обязательно поменять масло и фильтр.
Откуда краска в поддоне?
Лавр частенько лью для профилактики.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
Patriot.msk писал(а):Откуда краска в поддоне?
Валера, а после него промываешь систему или просто меняешь масло фильтр?
Сначала промываю промывкой которая идёт в комплекте, потом замена масла и фильтра.
100s6
Сообщение 100s6 »
Иван009 писал(а):Можно дедовским безопасным методом,керосину на сутки в котлы залить.
фифти-фифти авиакеросин +денатурированый спирт дедовский способ
100s6
Сообщение 100s6 »
Patriot.msk писал(а):Сначала промываю промывкой которая идёт в комплекте, потом замена масла и фильтра.
+100,+ я есчё брал какое- то промывочное масло российское...и самое главное не усердствовать со временем...делать всё по инструкции.
100s6 писал(а):+100,+ я есчё брал какое- то промывочное масло российское...и самое главное не усердствовать со временем...делать всё по инструкции.
у СПЕКТРОЛа промывочное масло полусинтетика....ни знаю таких других...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Кто может сделает разкоксовку, к кому приехать? Думаю что движок в норме, но уже 240тык, думаю пора... При чем до меня заливали онли 95 евро(на сток мозгах)
altez
Сообщение altez »
кто знает, откуда она там, м.б. колхоз тюнинг, м.б. реально заводсая.
Neman
Сообщение Neman »
Mo3ru писал(а):Кто может сделает разкоксовку, к кому приехать? Думаю что движок в норме, но уже 240тык, думаю пора... При чем до меня заливали онли 95 евро(на сток мозгах)
Не верь в 240.
