хм...я как раз предпологаю ,что 3-4 часа ,а то и больше ,чой то дохуа ....на столько немцы врятли рассчитывали....BlindHorse писал(а):Дядя Дима, я же не тебе...у тебя не может быть неправильно ))
долго заводится
Никаких стравливающих клапанов в системе нет, поэтому если все герметично, то и падать давлению некуда. На AAR у меня давление остаточное до утра держалось в пределах нормы.dimo61 писал(а):хм...я как раз предпологаю ,что 3-4 часа ,а то и больше ,чой то дохуа ....на столько немцы врятли рассчитывали....
Нах таблица, я же говорю вагом смотреть при запуске. Если косяк с разъемом или проводкой, то измерение сопротивления датчика толку не даст, не выявишь проблему.Dennis писал(а):а можно таблицу с сопротивлением тдож ???
и манометр подкл на какой из этих шлангов???? лев или прав
(с) Patriot
Хотел уточнить вот у меня при вкл зажигании vag com показывает -69 а на работающем уже реальную температуру. Так и должно быть?BlindHorse писал(а): Нах таблица, я же говорю вагом смотреть при запуске. Если косяк с разъемом или проводкой, то измерение сопротивления датчика толку не даст, не выявишь проблему.
