мотор rs6 сколько может стоить?
odessit89
Сообщение odessit89 »
заполни запрос на ematik.ru узнаешь цену
Da Phazz писал(а):2JZ не чипуются.
Чипуются. специфически.
a200tq
Сообщение a200tq »
Бустапятся прекрасно, да так, что эскам 2.2 не угнацца за ними.
selshio
Сообщение selshio »
тойотовские мозги НИКАКИЕ не шьются.....они все read only......коректировать карту при помощи суб компа...типа еменеджа...не совсем правильно,тем более мап еменеджа более 0.6 бара не видит...и когда дуешь больше этой величины...начинаются конфликты штатного мозга и суб компа.....
по-поводу 2джейзи можете не рассказывать...знаю этот мотор не раз его свапили.....мотор с хорошим потенциалом и даёт неплохие результаты мощности при относительно небольших бюджетах,но у него 2 главных минуса...это вес (чугунный блок) и цена.......
у узета потенциал выше,но тюняшек на него почти нет.....зато он ВЕСЬ люминевый......и обыно тюнинг заканчивается установкой компрессора.....что даёт около 360 л.с........
но повторюсь мне интересней свыше 500..л.с.
По-поводу нет денег-нефиг браться за свап.......тоже двоякая ситуация.....
признаюсь честно не трах....ю дочь рокфелера,поэтому котлеты денег в кармане нет,если бы была...купил бы гт2 и не жужал....посему снова...в 3-й вроде раз объясняю что мотор с коробкой с редуктором с тормозами,приводами....карданами......короче вся машина кроме кузова (мне он не нужен просто...а так и его предлагают) отдают за 4000баксов........что я считаю не дорого......если дуть свой мотор.....то по скромным подсчётам бюджет уйдёт за 5000баков.....+тормоза....ещё 1500баков......делать всё буду сам...посему оплату работы не беру во внимание......расходники.....ну 500 баков максимум.....
надо ещё узнать передаточное число,а то может совпадать с тойотовским и тогда мне и задний редуктор не нужен будет построю на тойотовском.....короче инфы много собрать надо перед тем как решить надо оно или нет.....
a200tq
Сообщение a200tq »
selshio писал(а):например?у меня на даннй момент стоит 1UZ-FE 4 литра V8 260 пони......его можно раздуть......но это деньги.....я уже писал выше....и всё равно это будет колхоз.....столько уже этих машин собранно....и всё равно какие то регулировки и прочее постоянно,хотца ЗАВОДСКОЕ что то...не думаю что инженеры ауди дебилы и создали плохой мотор.......узет тюнится и не плохо......австралы его раздували до 2700 лошадей.....но это ТАКИЕ вложения,что оглохнуть можно....а тут повторюсь речь идёт о 4 тыс баксов за всё.....включая тормоза....одни тормоза стоят косарь....или около того....
плюс если дуть мой мотор,то нужно варить колектора выпускные под турбы.....и одно дело переделать имеющиеся,а другое дело изготовить с нуля.....уже столько их наизготавливали,что надоело...хотца взять готовый заводской агрегат и поставить.......это знаете как в селиках с мотором 1ZZ-FE 2ZZ-FE 1.8 литра 140 л.с и 192 л.с соответственно.....на них есть готовые турбокиты многих фирм тюняшных,которые поднимают до 240-280 л.с. , но селиководы упорно продолжают вместо турбокитов ставить тойотовский ЗАВОДСКОЙ турбовый 3SG-TE от 225 до 260 л.с (в зависимости от машины,с которой мотор)......
по-поводу джэйзета второго например,так как он самый мощный 2JZ-GTE VVT-I аристовский с синей бошкой японский 280 л.с европейский 330 л.с.
лошадок маловато.....а поднимать будет стоить денег не мало....и чтоб всё грамотно сделать нужен инженерный комп,путёвая турба (от 45000руб и выше) да и сам мотор редкий и востребованный...отсюда и ценник от 90тыс руб......при том что мой узет можно купить в сборе с навеской за 25........короче смысла нет.....хотца от 500л.с.
думал найду поддержку технического плана и инфу на этом форуме....а нашёл вопросы которые звучат в виде предъявы....."чувак,ты какого хрена наш аудюшный мотор в свою тойоту пихаешь?"...............
Ты не совсем правильно все понял. Нам совершенно безразницы, куда ты поставишь 4.2бт-хоть к мусорному баку его приделай и гоняй.
Просто реально свап такой-мегатруден. посмотри как этот мотор расположен под капотом просторного с5 кузова-там спереди и сзади палец сунуть некуда. Далее-ты считаешь что сносить иммобилайзер, вырубать куски каншины в прошивке, вырубать там же каты, заднии лямбды, вторичную воздушку-это все будет стоить халяву? Поверь-нет, это вылезет в цену программируемого мозга на джедая. Опять таки-на 550+лс штатные турбы рс6 не будут долгожителями, ты видел их цену?
Все это не имеет смысла когда у вас в арсенале вторые джедаи ставящиеся болтон в твой кузов, который в стоке переваривает под 500лс, и по которому море опыта у тюнеров в москве. Зачем правой рукой чесать левое ухо то?
a200tq
Сообщение a200tq »
selshio писал(а):тойотовские мозги НИКАКИЕ не шьются.....они все read only......коректировать карту при помощи суб компа...типа еменеджа...не совсем правильно,тем более мап еменеджа более 0.6 бара не видит...и когда дуешь больше этой величины...начинаются конфликты штатного мозга и суб компа.....
Ну какие 500 баков максимум? Залезь на екзист, посмотри сколько стоит комплект грм+цепи, комплект свечей, да там только масла 9 литров, это уже 200+баксов.
Корректировать прошивку в мозгах под свой кастом-проект ты тоже будешь сам? Это штуку баксов минимум закладывай сразу.
selshio
Сообщение selshio »
последние 2 поста похоже отбили желание.......всё таки ауди отаётся дорогим немцем......похоже действительно проще будет дуть узет......
selshio
Сообщение selshio »
тем более узет стоит 25 тыщ в сборе......
a200tq
Сообщение a200tq »
selshio писал(а):тем более узет стоит 25 тыщ в сборе......
Так вот именно это я и хотел донести. Я просто сам свопил аудевские двигатели, правда в ауди же. Новые в старые)
Поверь там только на расходники (пайпинг выхлоп крепления коробки крепления мотора топливные трубки) смело закладывай 15-30р.
Яб понял если это делать например в какойнить ровер или волгу, где альтернативы нет. Но у вас по тойтомоторам огромный выбор и огромная база знаний и огромный выбор тюнячки недорогой.
В любом случае удачи с проектом :az:
