индикаторы в приборке
- Perfect Stranger
метки видел на планке, а вот патрончики все чёрные и изоленты нет.
Как найти лампы БлайндХорс уже подсказал в плане аирбега и чека.
А как проверить от чего третья лампа? подозреваю, что поворотники прицепа. она должна мигать при включении поворотников всегда или только, когда прицеп подключен?
И повторю вопрос, ибо озадачен: если на планке куча опций, то они все должны были быть в этой машине? или как?
просто на сотке 44 индикаторы стояли только на что, что входило в комплектацию.
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
если тебе расшифровку моего вина дать так у меня вообще лимузин) сколько там всего понапичкано)))))))))))Perfect Stranger писал(а):Пробили комплектацию:[font="] 1AC[/font][font="] Антиблокировочная система (ABS) включая систему [/font][font="]ASR[/font]
В связи с этим прошу подсказать как проверить наличие ASR?
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
Вот на что наткнулся в поисках инфы об ASR:BlindHorse писал(а):ASR не имеет никакого отношения к тормозам, она душит тягу двигателя при пробуксовке и всё.
[CENTER]ASR
(Anti-Slip Regulation)
Разработчик: Audi (Противобуксовочная система)
[/CENTER]
Работает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия.
Автомобили, оснащенные системой ASR, способны плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии. Автомобили с системой ASR также более устойчивы в поворотах при движении с незначительным ускорением.
В определенном смысле действие противобуксовочной системы обратно действию АБС.
Вот только как бы определить реально ли эта штука на машине есть..
абс ещё не восстановил, так что опытным путём не проверить
1. касаемо ламп в приборке - на этой планке с обратной стороны цветные треугольники, на разъемах ламп или еще чем-то там аналогичный цвет!
2. абс - с 93 года кнопок отключения не стало, к сожалению!
3. на S6 появилась EDS и поэтому же пропала кнопка блокировки заднего дифа, ибо это есть одно и то же!
4. ASR - амно и ниедит
5. Когда Поцтерот ФАК напишет?
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
если она есть то её надо отключить нафиг, говно редкостное. Проверяется пробыванием буксования на песке\льду и т.д. , при пробуксовке душит мотор, чем именно делает хз, дроссель то у нас троссовый, скорее всего зажигание рубит жостка и наддув, я её испытывал когда машина была ещё не моей, стартонуть нормально вообще не даёт, даже по асфальту и без пробуксовки, и всёравно душит, проверялось жмаканьем на кнопку отключения и следующим стартом. По моему есть предохранитель на неё и реле какое-то, было это 5 лет назад, я не помню уже.Perfect Stranger писал(а): Вот только как бы определить реально ли эта штука на машине есть..
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
Хочется попробовать самому в действии, если она, конечно есть на машине. Говорят, хорошая штука для лазанья по гогнам и снегам...ещё больше улучшает проходимость.Vetal_36 писал(а):если она есть то её надо отключить нафиг, говно редкостное. Проверяется пробыванием буксования на песке\льду и т.д. , при пробуксовке душит мотор, чем именно делает хз, дроссель то у нас троссовый, скорее всего зажигание рубит жостка и наддув, я её испытывал когда машина была ещё не моей, стартонуть нормально вообще не даёт, даже по асфальту и без пробуксовки, и всёравно душит, проверялось жмаканьем на кнопку отключения и следующим стартом. По моему есть предохранитель на неё и реле какое-то, было это 5 лет назад, я не помню уже.
Ну а кнопку отключения можно сделать. Всё равно на АБС буду делать, а эта штука отключается вместе с ней.
А ты не помнишь где находится предохранитель и реле?
Может быть кто-то сможет по ЕТКЕ посмотреть элементы системы ASR и подсказать номера и местоположение?
