Много жрёт, помогите найти причину
Lynx
Сообщение Lynx »
у меня висла температура летом на 70. поменяла термостат. (ну ваще я всё охлаждение канеш поменяла). от езды на такой температуре расход точно повышается.
с рабочим термостатом в -25 в городе двиг до 90 норм греется. если топить минут 10 по прямой без остановок, то к 80 падает. ну в общем, мне кажется, это нормально...
ауди с картонками -это канеш жесть...
Zlexy
Сообщение Zlexy »
В общем только что прогревал в гараже машину. на улице -3, в гараже +4. Почти 15 минут прогревалась до 90 градусов, причем с подгазовками конкретными. Жаль пропустил момент, на 70 градусах зависла, и я вышел подышать свежим воздухом, через 2 минуты сел, а там уже 90 :( не глянул, на 70-80 открыт большой круг уже или нет. Но как по мне, 15 минут это дофига для прогрева до 90!!!! кто что думает
Lynx
Сообщение Lynx »
Zlexy писал(а):В общем только что прогревал в гараже машину. на улице -3, в гараже +4. Почти 15 минут прогревалась до 90 градусов, причем с подгазовками конкретными. Жаль пропустил момент, на 70 градусах зависла, и я вышел подышать свежим воздухом, через 2 минуты сел, а там уже 90 :( не глянул, на 70-80 открыт большой круг уже или нет. Но как по мне, 15 минут это дофига для прогрева до 90!!!! кто что думает
еду с 50 ))) думаю, не долго. на ХХ всё медлееннее греется. (форик вот у меня на холостых вообще греть замучаешься.)
у меня при помирании термостат иногда поначалу подвисал на 70. потом завис насовсем.
felb
Сообщение felb »
Начало открывания термостата 87 градусов, если циркуляция начинается значительно раньше, термостат в мусор. Ниже 80 будет богатить.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Lynx писал(а):еду с 50 ))) думаю, не долго. на ХХ всё медлееннее греется. (форик вот у меня на холостых вообще греть замучаешься.)
Ну вот где-то такие же ощущения, я температуру 90 увидел впервые за 2 недели только сегодня при прогреве в гараже 15 минут. фигня с ним точно.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Wahler нормальный термостат?
лучше ВЕНR....но косяки и в оригинале вполне могут быть..
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Behr ждать 2 недели, у нас уже и зима закончится. будет +15 на улице.
На 70 патрубок рядом с генератором уже тёплый. по ходу точно термостат накрылся. Залесть к нему только с низу возможно?
DMHARD
Сообщение DMHARD »
Zlexy писал(а):Behr ждать 2 недели, у нас уже и зима закончится. будет +15 на улице.
У Юрия BlindHorse на сайте есть отчет с фотками как менять термостат. :ay:
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Термостат меняется из под капота, лучше патрубок куллер-дроссель снять, удобнее.
на 70-80гр муфту можно остановить рукой, не голой конечно, газеткой свёрнутой, если не останавливается то приклинивает скорее всего.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Все таки похоже я что-то зацепил когда устанавливал амортизатор рул. рейки, т.к. по ваг-кому вышла ошибка
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-00 - Control Limit Surpassed
За недели две до этого проверял, все чисто было. И бензом недогоревшим воняет сейчас при работе двигателя. На прогретом двигателе на холостых удаляешь ошибку, сразу же опять появляется. Кто в курсе, что эта ошибка значит?
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Нашел что это выход за верхний предел регулирования? как может быть связано с электро проводкой, может кто сталкивался, какой контакт отвалился и такое вылезло? Не похоже что расходомер умер, слишком внезапно и не верю я в такие совпадения, утром все нормально, залез в подкапотку, и через 2 часа появился жер и дикий расход бенза.
Да у лямды то 3 провода - 1 сигнал и 2 подогрева. сломаный подогрев ерунда, кмк.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
2 подогрева идут на фишку двойную на щитке за двигателем, а один на сигнал идет на цилиндрический разъем? и что такое КМК?
Zlexy писал(а):2 подогрева идут на фишку двойную на щитке за двигателем, а один на сигнал идет на цилиндрический разъем? и что такое КМК?
именно так.
кмк=как мне кажется.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
насколько я понимаю подогрев работает только на прогреве, дальше лямбда уже готова к работе. А вот если сигнальный провод отвалится, то какая ошибка будет, типа НЕТ СИГНАЛА?
наверно обрыв цепи/кз на плюс...
но я не пробовал.
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Вообще блин цирк. Сегодня трижды вагал на ошибки, после подсоединял и рассоединял провода лямбды, и давал по трассе просраться, до 160, метров по 500. Ошибки всё время разные.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA
Component and/or Version: 2,2l SMS 303 PS HS D02
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00523 - Shareware Version. To Decode all DTCs - от куда то вылез датчик температуры воздуха!!!!
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Дальше:
1 Fault Found:
11-00 - Control Limit Not Reached
еще раз с другим расходомером
2 Faults Found:
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs - ошибка по раходомеру
14-00 - Please Register/Activate
Zlexy
Сообщение Zlexy »
После чего опять стёр ошибки. Поехал на работу, вроде жер упал. Пол дня ездил, вроде нормально стала жрать. Вот это блин амортизатор поставил. :bz:
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Вечером снял ошибки, не отжигал по дороге, опять вылезла изначальная ошибка.
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Кто что думает по этому поводу. куда попать? можно конечно и лямбду поменять, но она у меня и 50 тысяч не прошла, может 30 максимум. Как бы не должна умереть. Просто странно, что данные по смеси меняются на диаметрально противоположные, то слишком бедная смесь, то слишком богатая. СТРАННО.
