РС комплект
Van Helsing писал(а): Самый дифицит это мозх и выпускной вал, мосх может стоить и 12.
Все ИМХО.
а в чём его преимущества ?
в небольших подъёмах и узких фазах?
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
dimo61 писал(а):а в чём его преимущества ?
Редко когда есть в продаже и ещё реже в продаже без башки аду))
Sechan
Сообщение Sechan »
Я так понимаю чем шире фазы у выпускного вала, тем больше энергии выхлопных газов будет поступать к турбине?
Sechan писал(а):Я так понимаю чем шире фазы у выпускного вала, тем больше энергии выхлопных газов будет поступать к турбине?
ну так 7а вал выше и шире..
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=22712
Sechan
Сообщение Sechan »
dimo61 писал(а):ну так 7а вал выше и шире..
Что-то у них по 7А Ех валу цифры пляшут в разных постах )) Но суть я понял.
я таким же способом свои валы по сравнению с 7а пробывал мерить ...получается градусов на 10-15 шире ( мерил при подъёме на 0,1мм)...
меня даже не абсолютные (точные) величины интересовали(для этого по хорошему ещё одну пустую голову надо,и микрометрическую головку с ходом 25мм),а просто сравнение с 7А валами...
а потом "жопомер"...... и разряжение на хх заметно меньше стало...
Van Helsing
dimo61 писал(а):я таким же способом свои валы по сравнению с 7а пробывал мерить ...получается градусов на 10-15 шире ( мерил при подъёме на 0,1мм)...
Выпускной 7А по фазе вроде как равен ааэновскому, только подъем выше.
Van Helsing писал(а):Выпускной 7А по фазе вроде как равен ааэновскому, только подъем выше.
очевидно тогда кулачёк должен быть уже?
