FAQ топливная система
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
dimo61 писал(а):какие подъёмы максимальные для 1,8 для гидриков?
[LEFT]1013658[/LEFT]
[LEFT]268 / 263°[/LEFT]
[LEFT]226 / 217°[/LEFT]
[LEFT]9.25 / 9.95mm[/LEFT]
[LEFT]1.30 / 0.95mm[/LEFT]
[LEFT]O.E.M.[/LEFT]
В стоке 7,9/8,3 если не ошибаюсь.Речь про 1.8Т, для атмы есть и поболее разумеется.
Van Helsing
brider писал(а): шибко много они пользы не дадут
http://www.catcams.co.uk/acatalog/Latest_News.html#a268
brider
Сообщение brider »
Van Helsing писал(а):Ну тут я с тобой не согласен, как это шибко много пользы не дадут.
У тебя доработанная голова и в данный момент именно валы являются рестриктором, т.е. наполнение ограничено подъёмом и временем открытия клапана, т.к. впускные и выпускные каналы увеличились в сечении и позволяют проходить большему объёму смеси и газов.
И поэтому чтоб запихнуть больше смеси в камеру сгорания приходится больше давить(дуть), но башка то от этого как и всё железо не в восторге.
К тому же сток валы не возможно регулировать для получения нужных характеристик.
Хорошие валы при грамотной настройке способны дать 10% прибавки мощности.
В твоём случае вообще сам бог велел ставить валы, иначе доработка гбц незаконченная получается.
Дело конечно твоё, ставить или нет.
тогда какие валы через 10 000 км не сотрутся? я имею ввиду какая фирма?
Van Helsing
brider писал(а):тогда какие валы через 10 000 км не сотрутся? я имею ввиду какая фирма?
Ну я тебе привел пример -каткамс, пробегали 3-и замены масла через 7 т.км.
И почему они должны стереться?
Ну не хочешь каткамс перешлифуй штатные ааэновские под под неполную базу, подъём 11.2 в максимуме будет, фазу 260 сделать можно.
Для себя решишь что тебе лучше подпятники ставить или седла просаживать.
Van Helsing писал(а): Ну не хочешь каткамс перешлифуй штатные ааэновские под под неполную базу, подъём 11.2 в максимуме будет, фазу 260 сделать можно.
откуда цифра 11,2 мм? до смыкания штатных пружин по измерениям 11,5мм получается ...(т.е. смыкания ещё нет)
и те же каткамы 11,5 делают под гидрики ...
опять же тарелки пружин под их роспуск можно сделать ещё в +2 мм ...
brider
Сообщение brider »
а если все так просто - то почему все ищут валы эресочные?
имхо, реалные "знания" доступны немногим
brider
Сообщение brider »
dimo61 писал(а):имхо, реалные "знания" доступны немногим
кто может поделиться реальными знаниями и воплотить их в хорошие валы.
валы купить я думаю не проблема - а кто переточит и кто даст инфу как их точить?
brider
Сообщение brider »
давайте в профильную тему переместимся)
Van Helsing
dimo61 писал(а):откуда цифра 11,2 мм? до смыкания штатных пружин по измерениям 11,5мм получается ...(т.е. смыкания ещё нет)
Ты же сам писал про перешлифовку ааэновских валов, в результате которой максимум можно сделать 11.2 с приемлемой фазой?
Или я чего-то путаю?
Да дофига чего можно сделать.
Van Helsing
brider писал(а):а если все так просто - то почему все ищут валы эресочные?
А все это кто, вроде как большая часть ищет 7А подешевле?
brider
Сообщение brider »
Van Helsing писал(а):А все это кто, вроде как большая часть ищет 7А подешевле?
тогда зачем покупать другие когда сток можно переточить?
Van Helsing
brider писал(а):тогда зачем покупать другие когда сток можно переточить?
Ответ очевиден, если перетачивать сток, тогад надо лезть в голову, либо подпятники ставить, либо опускать сёдла.
А 7А выставил по меткам и катайся на здоровье, хочешь один ставь, хочешь оба.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
но у 7а фазы отличаются от РС2 помимо подъёма. думаю для турбо мотора это не совсем гуд. Наверное для себя если бы точил р.валы, то сделал бы реплику рсочных, но с подъёмом 7а, чтобы по городу ездить с ХХ 800-900.
Van Helsing
StЁpa писал(а):но у 7а фазы отличаются от РС2 помимо подъёма. думаю для турбо мотора это не совсем гуд. Наверное для себя если бы точил р.валы, то сделал бы реплику рсочных, но с подъёмом 7а, чтобы по городу ездить с ХХ 800-900.
у выпускного фаза такая же как и у ааэн, подъём только чуток побольше.
При фазах до 260 с холостыми всё будет нормалёк.
Van Helsing
Опять же характер мотора можно изменить в ту или иную сторону и на штатных валах, если разрезные звёзды и шестерни будут присутствовать.
Van Helsing писал(а):у выпускного фаза такая же как и у ааэн, подъём только чуток побольше.
Ну почему ж так сильно чувствуется потеря эластичности на 7А валах относительно и рс и сток валов?
Van Helsing
Patriot.msk писал(а):Ну почему ж так сильно чувствуется потеря эластичности на 7А валах относительно и рс и сток валов?
Ну потому что они выставлены по меткам как на атмосфере у всех.
Кто будет покупать разрезные звёзды и шестерню за цену самих валов и отстраивать на них машину?
Да лучше дунуть побольше.
stMikl
Сообщение stMikl »
При одном выпуске 7А потерю эластичности не ощутил (против стока).
stMikl писал(а):При одном выпуске 7А потерю эластичности не ощутил (против стока).
Да понятное дело что дело там во впуске. Выпуск тут вторичен.
Лично я сток валы чувствую сразу, даже на пассажирском месте.
