турбина не дует
взамен разорванного бай паса ,как минимум ..
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Zlexy писал(а):Интересный подход. :)
Затыкай патрубок с расходомера, на дроссель, и дуй компрессором в отвод на регулятор ХХ. Пару атмосфер надуешь, и если будет воздух уходить, услышишь. (не факт).
А если так: в патрубок с расходомера вставляю старый топливный фильтр с шлангом и нипелем, затыкаю вентиляцию и дую, слушаю где шипит. Как правило дырки находятся на ура.
Dennis
Сообщение Dennis »
поменял байпас клапан и та же картина ???!!!! больше 1.3 по приборке не дует и машина не едит !!!
Dennis
Сообщение Dennis »
сегодня произошло след - еду с работы никого не трогаю и плавно набираю обороты и вижу как давление подымается !!!! до 2!!!! машины как попёрла я аж испугался !!!! после остановки на светофоре приборка опять перестала показывать больше 1.3 но машина едит намного лучше чем с показаниями 1.3 до этого глюка
внимание вопрос что это было !!!!!!!
Dennis
Сообщение Dennis »
кто может мне сказать принцып работы этого клапана и и за что он отвечает
http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=44146
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=16500000&pid=DD3017E9&office=ru
Dennis
Сообщение Dennis »
и может у меня не додувать из-за него
alexs6
Сообщение alexs6 »
клапан охлаждения турбины
RedHot
Сообщение RedHot »
alexs6 писал(а):клапан охлаждения турбины
И как охлаждает ? Нормально?
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
RedHot
Сообщение RedHot »
Dennis
Сообщение Dennis »
так вот при снятом шланге с вестгейта на этот клапан машина едит как надо !!!
Dennis
Сообщение Dennis »
значит так диагностикой сделал тест исп элементов -
отщёлкали все клапана в том числе и тактовый клапан -значит работает
но вот в чём подвох когда шланг с вестгейта на тактовом кл наместе то машина больше 1.9 по приборке не дует а вот со снятым 2.3 и разница в тяге ощутимая
вопрос - в чём причина
Dennis
Сообщение Dennis »
поставил новый байпас и бу но заранее рабочий тактовый клапан
на 3-ет передаче по приборке мах 2 показывает
гуру объясните в чём дело
отстань ты от старушки. Устала она
:bv:
Dennis
Сообщение Dennis »
я её взял не для того чтоб в гараже стояла
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
RedHot писал(а):И как охлаждает ? Нормально?
без него холоднее :) после отжига правда...
Dennis
Сообщение Dennis »
а может надо просто подкрутить пружину в вестгейте ??? как вы думаете - это решение само напрашивается тк со снятым с него шлангом машине едет как надо
Dennis
Сообщение Dennis »
и вот эту тему может мне кто нить разжевать
http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=3655&page=5
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Dennis писал(а):на 3-ет передаче по приборке мах 2 показывает
Для стока нормально, с учетом погрешн. приборки.
Чиповаться надо, а не шланги снимать тада и будет на приборке заветные 2,3 - 2,4 :)
DIZZY писал(а):Для стока нормально, с учетом погрешн. приборки.
с мапом 2.5 - должно быть 2.5 на чипе ТК на исправной машине.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Patriot.msk писал(а):с мапом 2.5 - должно быть 2.5 на чипе ТК на исправной машине.
Приборка часто врет. Особенно часто в меньшую сторону. Зависит скорее всего от напряжения бортсети. Включи габариты, а лучше ближний свет - показания давл. упадут на 0.1 даже на холостых, а на максимуме наддува может и на 0.2 и это не считая собственной погрешности датчика. Приборка плохой показатель истинного давления.
