Mafan писал(а):Falcon ты не мог бы мои настройки глянуть и сказать что к чему карту зажигания и т.п чтоб хотяб в чемто быть уверенным а то так заулыбаюсь искать причину
под одним настройкам я ничего не увижу скорее всего
если сквирт подключать только на датчик холла, то надо привести все механические части в полное соответсвие поставленным целям
поэтому все же проверь стробоскопом зажигание, совпадает ли угол в мегатюне с реальным
если совпадает, то ставь колено в примерно 25 градусаов до вмт, снимай крышку распределителя и смотри куда смотрит бегунок. надо чтоб довольно точно смотрел на контакт первого цилиндра в крышке.
если это все 100% правильно установлено, то будем искать дальше
