а как уплотнял по наружнему диаметру?Serzyk писал(а):резать ненадо, я в купеху ставил..
Покупается колба под 60мм насос и пихается в нее 044, он выше стандартного на пару сантиметров, но в плоский купешный бак все влезло.. по весу он кстати раза в полтора тяжелее обычных 60мм Бошевских насосов
насосы от 44 кузова были со своей сеткой на дне ... от 45 уже без сетки ,она была в наружнем корпусе (как на фото) .....и между насосом и корпусом должно быть резиновое уплотнительное кольцо ....или бенз с грязью сосет вдоль корпуса насоса ...
а по наблюдениям проблемы К,КЕ насосов , в грязи и смоле в нашем бензине ....
у 44 насоса в дне выступает резьба под штуцер,это место может просто в сетку упираться, и будет маленькая площадь фильтрования ...
