Тормозилки 4х поршневые. 2 комплекта.
С какой стати?Sechan писал(а):Тогда вопрос такой, при облегчении маховика и облегчении скажем кардана выигрыш еще более заметен в разгоне?
Маховик суть приближенно диск - с него выигрываешь меньше чем с колеса при одинаковом облегчении (т.к. колесо более подобно обручу).
А вообще, количественная оценка сверху - сколько ты выигрываешь облегчая вращающиеся части - это 3 сброшенных массы...
Другое дело, что облегчив маховик ты обеспечишь заметно более быструю раскрутку (и торможение!) мотора без нагрузки...
есть мнение ,что на тяжолой машине на эвридэй легкий маховик не всегда гуд ...а купе всё равно тяжолая машина ....
ха....интересно как ты облегчишь кардан .....выкинешь подвесной с цапфами крестовины ...и сделаешь цельным ? какой смысл подвесного....никто ещё вразумительно не ответил ....
из карбона ...отбрасываем из за ценника ...(хотя и существуют)
титановой трубы ...уже можно ...балансировать изготовленный кардан как будешь?
кардан эски порядка 10кг весит ...думаю 4-5 кг можно было бы сделать ..
- Patriot.msk
В теории примерно вот так:Igor200 писал(а):а на нлошные ноги их тяжело поставить ?
http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=7954
или вот так:
http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=4489
А если 6-ти поршневые то так:
http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=8510
у чела V8 кузов ...
у меня проставки 16мм .....и когда колесо повёрнуто до упора,наружний угол протектора покрышки чугь трёт по локеру на моторном щите ....если ещё подвинуть колесо наружу на 15 мм,ситуация усугубится ...нужно использовать тормозные диски меньшей высоты ,чем у мерина ..
- Patriot.msk
Поподробнее напиши. нихрена не понял.dimo61 писал(а):у чела V8 кузов ...
чего не понятно то? если проставки по 30мм поставить ,колесо сильно задевать за арку( моторный щит) будет,при вывороте ...тем более ,если ещё и диски 8" шириной ..Patriot.msk писал(а):Поподробнее напиши. нихрена не понял.
