кот 500
Сообщения: 1358 Зарегистрирован: Сб янв 24, 2009 4:28 pm
Сообщение
кот 500 » Пн мар 07, 2011 5:27 am
BlindHorse писал(а): Зажигание то включено? ))
ну да, и крутил стартером
Igor1970
Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 4:37 pm
Сообщение
Igor1970 » Пн мар 07, 2011 6:04 am
не парься со светодиодом,возьми стрелочный мультиметр один контакт на средний в разъеме ДХ а другой на любой крайний при проворачивании стартером должен дергаться около 5в
кот 500
Сообщение
кот 500 » Пн мар 07, 2011 8:24 am
Всем спасибо! Оказалось сгорел предохранитель. Стоял на 5А обычный. Насколько должен быть?
Сообщение
BlindHorse » Пн мар 07, 2011 8:32 am
На 15 Ампер.
(с) Patriot
кот 500
Сообщение
кот 500 » Пн мар 07, 2011 8:35 am
BlindHorse писал(а): На 15 Ампер.
пасибо!!! я поставил на 10. Заменю тогда.
А отчего он мог погореть???
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Пн мар 07, 2011 8:50 am
кот 500 писал(а): пасибо!!! я поставил на 10. Заменю тогда.
от того что стоял на 5А, а должен на 15А.
Всегда Ваш, капитан очевидность.
Delgado
Сообщения: 87 Зарегистрирован: Пт фев 26, 2010 7:09 am
Сообщение
Delgado » Вт мар 08, 2011 3:45 am
а ты ничего не каратил?
меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
prj
Сообщения: 1909 Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 12:58 am
Сообщение
prj » Вт мар 08, 2011 8:27 am
Во...
Как только поменял предохранитель ведь приборка тоже начала сразу 1.0 показывать.
Как правило если приборка при включенном зажигании показывает 0.2, значит у мозга вообще питания нет, поэтому идея о предохранителях...
Всё хорошо, что хорошо кончается.
кот 500
Сообщение
кот 500 » Ср мар 09, 2011 3:39 am
prj писал(а): Во...
приборка вчера показывала при включении зажигания 0,9.
кот 500
Сообщение
кот 500 » Ср мар 09, 2011 3:40 am
Delgado писал(а): а ты ничего не каратил?
может когда фишку на форсунку менял коротнул, хотя не заметил. Зажигание то выкл было, ничо не пойму.
prj
Сообщение
prj » Ср мар 09, 2011 7:28 am
кот 500 писал(а): приборка вчера показывала при включении зажигания 0,9.
Ну да, если 3 бар мап стоит, то может и 0.9 показывать.
А при выключенном зажигании на мозге всегда 12 вольт есть, чтобы питать память.
кот 500
Сообщение
кот 500 » Ср мар 09, 2011 9:15 am
prj писал(а): Ну да, если 3 бар мап стоит, то может и 0.9 показывать.
ааа, вон оно чо))) ясно, спсибо!
zim100quattro
Сообщения: 2880 Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 12:13 pm
Сообщение
zim100quattro » Чт мар 10, 2011 7:26 am
Patriot.msk писал(а): от того что стоял на 5А, а должен на 15А.
у меня там тоже почему-то на 5 ампер стоит...
Сообщение
BlindHorse » Чт мар 10, 2011 7:38 am
zim100quattro писал(а): у меня там тоже почему-то на 5 ампер стоит...
Термопредов на 5А я не встречал. В одних схемах этот пред №64 на 5А показан, в двух других на 15А, в ЕТКА тоже на 15А. Делаем выводы.
(с) Patriot
кот 500
Сообщение
кот 500 » Чт мар 10, 2011 9:00 am
стоял обычный пред на 5А. Я с ним уже чуть более двух лет проездил и ничо
alexs6
Сообщения: 45 Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 1:13 am
Сообщение
alexs6 » Пт мар 11, 2011 11:52 am
после мойки двигателя пропала искра, причем после мойки она завелась но постояв ночь не смог запустить двс, затем на веревке потащили воткнул передачу завелась, постояв ночь опять не могу завести. вопрос что смотреть в первую очередь.
