бошка.
Goetze 08-109400-10 Комплект поршневых колец на один цилиндр x 5
VAG 034 105 701 007 Вкладыш шатунный (половинка) x 5
VAG 034 105 701 B40Z Вкладыш шатунный верхний x 5
так?
и как поршни проверить под замени или нет?
так?
не будь первым - будь лучшим
- Patriot.msk
Именно так.Степлер писал(а):Goetze 08-109400-10 Комплект поршневых колец на один цилиндр x 5
так?
Размеры поршней надо в эльзе смотреть. Тут может Блиндхорс Юра поможет.
Van Helsing
- anton 44
Van Helsing писал(а):На 3 сотки меньше диаметра цилиндра, диаметры под ремонтные поршни дал по ссылке на каталог мале выше.
У КS такие же точно размеры.
Ungültige ContinuationId!
Die 'ContinuationId' identifiziert Ihre Verbindung mit dem Server und wird automatisch gelöscht sobald eine bestimmte Zeit ohne Interaktion vergangen ist.
Bitte wählen Sie einen der nebenstehenden Menüpunkte.
Это по ссылке. Даже представить страшно что там написано в переводе на русский
Van Helsing
Нажимаешь слева вверху Engine.anton 44 писал(а):Ungьltige ContinuationId!
Die 'ContinuationId' identifiziert Ihre Verbindung mit dem Server und wird automatisch gelцscht sobald eine bestimmte Zeit ohne Interaktion vergangen ist.
Bitte wдhlen Sie einen der nebenstehenden Menьpunkte.
Это по ссылке. Даже представить страшно что там написано в переводе на русский![]()
Далее появится Engine by parameter.
В графе manufacturer выбираешь AUDI-VOLKSWAGEN , в графе Designation вбиваешь AAN, далее кликаешь Start Search.
Справа кликаешь на изображение поршня, выходит список деталей в столбец, далее опять справа кликаешь на против выбранной детали и получаешь искомые параметры.
Van Helsing
Если дословно то промт переводит следующее:anton 44 писал(а): Даже представить страшно что там написано в переводе на русский![]()
Ваша связь идентифицирует 'ContinuationId' с сервером и автоматически аннулируется как только определенное время прошло без взаимодействия.
Пожалуйста, выберите один из побочных пунктов меню.
Van Helsing
Под поршни растачивается блок.Степлер писал(а):так это.я просто уточняю
1. меряю цилиндер.
2. меряю поршень
3. ремкомплекты подбираю чтобы была разница .03 мм. так?
1.Мериете цилиндры, смотрите под какой ремонт износ (крайне редко требуется точить во второй ремонт, но можно точить и под больший размер, всё на усмотрение владельца).
2.Мериете поршни, т.к. они тоже имеют износ.
3.Смотрите какой зазор получается и далее либо расточка, либо только замена колец.
Если ремпоршни мале или кс то зазор 3 сотки, если другие, то зависит от поршней, м.б. и 6 соток зазор.
Van Helsing
Van Helsing
замеры блока показала выработку 2 сотки.
думаю обойтись кольцаме и вкладышами шатунными и коренными
вот как то так
Mahle Kolben 034 74 N0 Кольца поршневые стандартные (5 штук)
Glyco 71-3566/5 STD Комплект Вкладыши шатунные нижние. комплект из 5 штук (1 штука)
VAG 034 105 701 B40Z Вкладыш шатунный верхний (5 штук) * кроме VAGa больше ни чего нет. смотрел по екзисту.
VAG 034 198 491 C Вкладыши коренные комплект (6 штук) * не указанно сколько штук в комплекте возможно нужен и один.
вот как то так
дорабатываем голову 7а в AAN
отшлифованная поверхность
делаем дополнительные дырдачки под охаждение
отторцевали под датчик холла
дополнительные дырдачки под крепления
Доработка вышла в 2 тыра.
