TD04-19 на штатный коллектор +
реальные проекты,спеки, замеры, обсуждения
alexdon78
Сообщение alexdon78 »
Тока затычный коллектор агу я думаю мало будет дружить с 19 колесом
dexter04
Сообщение dexter04 »
а что сейчас по ценникам получается?
dexter04
_ап
Станислав163
Сообщение Станислав163 »
переходник с тт 225 на фланец т25 есть в продаже?на т3?
sergeynik
Сообщение sergeynik »
нет
Avantt
Сообщение Avantt »
sergeynik писал(а):опробовали набор для инсталяции тд04 на продольные 1.8т
Подскажите какой мощности можно добиться при установки данной турбины на родной коллектор?
Поршня при этом стоковые остаются?
Hom
Сообщение Hom »
Поршневая сток.. У меня стоит. До 300 можно сделать, но звенеть будет на давке около 1.4 в центре и 1.2 в хвосте. Сергей сделал 1.2 и 1.0 к концу, получили почти тоже самое что IHI на 200 гр воздуха с более или менее нормальными углами. А вообще ст. сж. надо снижать тогда будет гораздо веселей мне кажется.
Avantt
Сообщение Avantt »
А какую турбу посоветуете для мощности 400 hp ?
Hom
Сообщение Hom »
Avantt писал(а):А какую турбу посоветуете для мощности 400 hp ?
2.7ТТ :topsy_turvy: :adoration:
Avantt
Сообщение Avantt »
Не мотор менять точно не вариант, знаю что 1.8 до 500 раздувают, так как в будущем возможно сдохнет моя старая турба то хотелось бы что то для мощности 350, посоветуйте пожалуйста варианты такого набора.
STEPA 62
Сообщение STEPA 62 »
Подниму я тему. Собрал я на таком конфиге новый мотор. Не дует эта турбина на 350 сил.
sergeynik
что именно собрали?
Raptor
Сообщение Raptor »
а на сколько дула турба и какой конфиг был?
