Дерготня на 4-й передаче
GasS
Сообщение GasS »
Замерили давление топлива. В бусте падает до 1.
В топку бензонасос. Должен под полным бустом 1,2 не менее 5,0 бар давление давать.
GasS
Сообщение GasS »
Менял ведь насос, обидно.
А на холостом ходу сколько? Со снятой трубкой с регулятора давления сколько?
GasS
Сообщение GasS »
На холостом чуть меньше 3,5. Трубку с регулятора не снимал (регулятор с форсунками на пробу ставил, все равно дергается и ниедет)
Значит однозначно бензонасос, на ХХ давление нормальное.
GasS
Сообщение GasS »
буду менять. куда деваться.
GasS
Сообщение GasS »
А реле бензонасоса может так гнать??
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
GasS писал(а):А реле бензонасоса может так гнать??
Не может
GasS
Сообщение GasS »
ок. Спасибо!!!
Гриценко Вячеслав
У меня тоже вроде как иногда на высших передачах поддергивается. И тоже на насос грешу. Стал гудеть. У меня стоит от механического впрыска, настоящий немецкий, купленный на разборе. Весь "окольцованный". Но уже года 4 отработал. В том числе и на механическом впрыске. Купил вот такой ATS 54019ИзображениеНасос топливный электрический 67 3 1 910,29р.тоже для механического впрыска. На 6,5 бар. Сегодня попробую поменять. Посмотрим, что получится
GasS
Сообщение GasS »
Буду ждать отзывов)))
a200tq
Сообщение a200tq »
Гриценко Вячеслав писал(а):У меня тоже вроде как иногда на высших передачах поддергивается. И тоже на насос грешу. Стал гудеть. У меня стоит от механического впрыска, настоящий немецкий, купленный на разборе. Весь "окольцованный". Но уже года 4 отработал. В том числе и на механическом впрыске. Купил вот такой ATS 54019ИзображениеНасос топливный электрический 67 3 1 910,29р.тоже для механического впрыска. На 6,5 бар. Сегодня попробую поменять. Посмотрим, что получится
ничего хорошего в лучшем случае, в худшем-поплавленную проводку, реле и его колодку. Плавали (и не раз), знаем.
Алый
Сообщение Алый »
Была также дерготня в районе 5500-7000 об/мин.
Новые свечи устранили дефект.
GasS
Сообщение GasS »
Заменил насос. Машина едет ГОРАЗДО ЛУЧШЕ)))
