У меня сначала надо было газовать до 5, она включалась, потом на хх выключалась. Потом газовал до 6 и выключалась она на 3, потом уже до 7 и на 4 выключалась. а потом всё - пиздец коту ваське.
Patriot.msk писал(а):У меня сначала надо было газовать до 5, она включалась, потом на хх выключалась. Потом газовал до 6 и выключалась она на 3, потом уже до 7 и на 4 выключалась. а потом всё - пиздец коту ваське.
Самовозбуждение возникает от остаточной намагниченности ротора генератора. Это нормальное явление
Зарядка включается только после перегазовки, замечаю это так - приборка начинает ярче гореть. На акум. приходит 14в на оборотах ближе к 4000, маловато. Периодически приходится дозаряжать аккум.
ПРи включении зажигания, лампа акб должна гореть? А то включаю зажигание, вообще никакие лампочки не зажигаются!!!!!
перегорел предохран на приборку скорее всего, или лампочки все (наврядли). При включении зажигания должна гореть лампа зарядки, ABS, AirBAG, чек, мультики показывать, бортовик, - это как минимум(у кого чё есть)
Vetal_36 писал(а):перегорел предохран на приборку скорее всего, или лампочки все (наврядли). При включении зажигания должна гореть лампа зарядки, ABS, AirBAG, чек, мультики показывать, бортовик, - это как минимум(у кого чё есть)
Горит АБС, айрбегов нет. Мультики показывают. А вот чек и лампа зарядки отсутствует. Читал что из-за лампочки бывает недозарядка, вот и задумался, может ли это присутствовать в моем случае. ???
снимай приборку смотри лампочку зарядки, скорее всего перегорела, или проводок синий от гены отвалился, реже дорожки в приборке погоревшие. Заодно и чек посмотри.
Vetal_36 писал(а):снимай приборку смотри лампочку зарядки, скорее всего перегорела, или проводок синий от гены отвалился, реже дорожки в приборке погоревшие. Заодно и чек посмотри.
Чек по моему токо на 4и2 был, на 2и2 нету
Понял. Спасибо. Гляну на выходных. С наступающим Н.Г. !!!!!!
Куда смотреть...
с утра завожу машину..зарядка нормальная..как надо..включаю фары..обогрев стёкол..печка падает до 12,5...если 2 часа поездить...то падает меньше 12...остывает машина..опять нормальное напряжение...куда смотреть?
П.с. обороты не влияют...даю газ или нет..неважно.
