Воот.
У колена своя ось. У блока своя.
И если эти оси выгнуты в дугу, то что показывает пластигейдж?
S2 3b низкое давление масла
- DenSupermen
- Пользователь
Но ведь этой дуги на нормальном блоке и колене не должно быть!) Свой мотор я в пример не ставлю, там что угодно может быть. Кривое колено я думаю можно вычислить просто сделав несколько замеров проворачивая при этом коленвал. С блоком не прокатит. Я согласен, что измерения эти очень примерные, но если пластигейдж намерял 5 соток, то на самом деле может быть и больше. Я думаю этих измерений оказалось достаточно, чтобы локализовать мою проблему.
