у меня стандартные 20V турбо стоят от 800 $Deegmons писал(а):Вполне! А интересно во сколько такой мотор цените вы?
мотор 20V 380 л.с и 580 НМ на каждый день.
- Frooshontey
- Владимир Васильевич
ну на вскидку:
-мотор б.у ааэн стои порядка 40р
-валы 7а 15р
-коллектор рс2 от 12 до 17р
-форсунки 10-12р
-турбина порядка 20р
-сцепление 20р примерно
кап ремонт мотора варьируется от комплектующих и степени износа мотора.
из примерных цен:
-кольца 3500 кольбен
-вкладыши 7р кольбен
-болты ГБЦ 1200р рэйц
-прокладка ГБЦ от 1500р
сальники и остальные прокладки порядка 3р
примерно 140р уходит тока на железки притом б.у и их надо есче поискать.
У нас тазомоторы по 100р выходят,а ты эсочный мотор в 20р оценил
-валы 7а 15р
-форсунки 10-12р
из примерных цен:
- Frooshontey
во первых для постройки боевого и долгоиграющего 20V турбо одного донора может не хватить. Потому как ровных и без выработки коленвалов все меньше и меньше . по моей статистике примерно 1 из 5 коленвалов можно использовать.. поэтому и популярны стали строккеры. Во вторых не на каждом блоке можно строить. у каждого второго нарушена геометрия корней. и только один из пяти с приемлимой выработкой. что бы можно было использовать родные поршня, а не ремонтные не заводской технологии изготовления, и не ковку, на которой мотор долго ходить не будет и пить масло ведрами.Deegmons писал(а):Скиталец, если не сложно цену живого 20v turbo stock, спасибо
картина с головами еще более плачевная.
про стоковые я написал от 800у.е есть несколько и цены в зависимости от года и комплектации.А хороший мотор или нет, если он уже не на машине сказать гарантированно не возможно.Deegmons писал(а):А ктож спорит! Железо старо, кривое. Цену пожалуйста на стоковый хороший мотор и на этот. Спасибо!!!
на этот 5000 у.е. если не продам до дня Х, то либо выброшу, либо просто подарю кому
- Frooshontey
- Patriot.msk
