проблем начала троить
Гриценко Вячеслав писал(а):Действительно не вместо датчика, а параллельно ему. Датчик при прогреве выведет эту всю схему на сопротивление 150... 200 Ом, что соответствует горячему двигателю. А если вместо датчика, то все время "0" градусов, двигатель соответственно будет считаться холодный и будет переливать. Кстати не так давно присутствовал (случайно) при разговоре в японском магазине двух продавцов и клиента. Тема та же самая. Клиент: не заводится на морозе, заливает свечи. Продавцы: А ты поставь сопротивление параллельно ДТОЖ. Назвали какой-то номинал. Я так думаю, что немцы не рассчитывали на такие морозы. Где-то нормально до минус 10...15. А дальше график уползает все сильнее и сильнее вверх и идет перелив
Ага, я подумал так же почему параллельно. Не знаю, у меня все Аудюхи исправно заводятся при низких температурах. Не заводился только когда под -40 жахнуло, сотка с AAR под окном стояла а я автозапуск не поставил. И один раз ААН при такой же погоде у супруги постоял весь день на морозе и замёрз. А так проблем нет больше.
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
Гриценко Вячеслав писал(а):как вариант:генератор возбуждение не даст(оборотов мало) и встретит твоя машинка тебя с пустым аккумулятором :( .я меняж проще .я в частнике живу.вышел в трусах.завел.и домой чай пить.а еще подогрев хочу сделать на 220В ,все купил,собрать осталось
Тоже подумываю сделать электроподогрев на 220 вольт. Подогреватель есть, только не знаю куда его воткнуть[/QUOTE]
я же хочу(сегодня все собрал,поставить осталось) в цепь эл.помпы. а ее через диоды подкл к выпремителю 220\12 и на предохр.,можно еще к мотору печки через диоды подцепить,чоб салон заодно обогревал,но пока как вариант,времени нет,как сделаю отпишусь.,дело та плевое ,но на морозе не хочется кавыряться
rinatco s4
BlindHorse писал(а):Ага, я подумал так же почему параллельно. Не знаю, у меня все Аудюхи исправно заводятся при низких температурах. Не заводился только когда под -40 жахнуло, сотка с AAR под окном стояла а я автозапуск не поставил. И один раз ААН при такой же погоде у супруги постоял весь день на морозе и замёрз. А так проблем нет больше.
да уже третию зиму зимую,и стояла по две недели,и заводилась с пол.пинка,видать чтота сам лохонулся с маслом:густоватое оказалось,еще пару тыщ,и сменю
