Зарядка от генератора.
a200tq
Сообщение a200tq »
BlindHorse писал(а):Вобщем, докладываю: скинул сейчас приборку, лампа генератора вместо положенных 2 Вт стояла 1,2 Вт , заменил на 2 Вт, буду наблюдать.
чудес не бывает-все должно нормализоваться.
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
чота я посмотрел.так у меня вообще лампа в приборке не горит
Два дня наблюдаю за зарядкой - полет нормальный 14...14,2 Вольт.
rinatco s4 писал(а):чота я посмотрел.так у меня вообще лампа в приборке не горит
При включении зажигания не горит? Надо смотреть есть ли она или что где наколхожено.
rinatco s4
вспоминаю,вроде работала,сейчас-нет.если честно:то до меня колхоза вообще небыло., это я ,дольнобойщик,все привык в дороге ""проволкой привязал,кувалдой уе.ал и поехала "жизнь была такая ,нах мы никому не нужны.
rinatco s4
BlindHorse писал(а):Два дня наблюдаю за зарядкой - полет нормальный 14...14,2 Вольт.
от гены 14.5 .,под нагрузкой 13
rinatco s4
BlindHorse писал(а):При включении зажигания не горит? Надо смотреть есть ли она или что где наколхожено.
если лампа перегорела в приборке,то проблемы с возбуждением будет-я правильно понял?
a200tq
Сообщение a200tq »
rinatco s4 писал(а):если лампа перегорела в приборке,то проблемы с возбуждением будет-я правильно понял?
Правильно, придется после старта прогазовывать тыщ до 2500 чтоб гена заработал
rinatco s4
a200tq писал(а):Правильно, придется после старта прогазовывать тыщ до 2500 чтоб гена заработал
агааааааааааааа.теперь понял в чем проблема,спасибо что просветили.лампа не горит! и для возбуждения надо пидалить до 2-2100 об.буду менять
Алый
Сообщение Алый »
У меня чуть иная проблема.
В сырую и мокрую погоду пропадает зарядка.
Крышка задняя на гене стоит. Патрубок воздушный целый.
Почему же пропадает зарядка? На старой сотке такого не было.
Может из-за отсутствия воздуховода охлаждения тормозов (тот что под генератором должен стоять) ?
Алый
Сообщение Алый »
rinatco s4 писал(а):агааааааааааааа.теперь понял в чем проблема,спасибо что просветили.лампа не горит! и для возбуждения надо пидалить до 2-2100 об.буду менять
Кстати лампочку туда нужно ставить на 2 Ватта
rinatco s4
от ваза подойдет?
rinatco s4 писал(а):от ваза подойдет?
Если сможешь припаять её вместо штатной лампы в патрончик, то подойдёт.
У нас эти лампочки продаются в обычных автозапчастях примерно по 30-50р штука. в тазовых приборках такие же. Только вот 2Вт редкость.
rinatco s4
радостный такой-купил родных ламп по 2 вт и уже замохнулся отверткой,как заметил,что лампочка то работает и все ОК, короче не пойму почему.утром не горит лампа аккома при заводе,а после весь день горит при вкл зажигании и гена
работает на хх.,барабашка какаято.
Электрика - наука о контактах :ay:
Замена регулятора решила проблему на 2 выкручивания в отсечку и снова здарова.
Болезнь вообще говоря прогрессирует, потому что теперь зарядка падает при 5500 об/мин.
Старый регулятор проехал 30ткм и был утоплен в отстойниках. Он был ащще дохлый.
Снимать гену чтоль?
можно купить "ремонтные" медные кольца прим.450р...
можно весь генератор за 7,5тр(новый)...
dimo61 писал(а):можно купить "ремонтные" медные кольца прим.450р...
Дим, скажи где? Я уже устал искать, у меня кольца тоже на подходе.
BlindHorse писал(а):Дим, скажи где? Я уже устал искать, у меня кольца тоже на подходе.
у нас есть чел специализирующийся на генераторах-стартёрах и деталях к ним ...найди такию фирму в москве ...кольца бош даже по моему ...
