Спортивные вкладыши.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Если кому будет интересно. Соберу материал. Фото. Цифры.
Можно будет сделать тему.
RVSN
Сообщение RVSN »
taren86 писал(а):Николай все это хорошо, проблема в том что у некоторых нет оборудования для проверки всего, да и денег нет чтобы собрать один в идеале из 5 а то и из 6 моторов. Делаем из того что есть. А можно поподробней про масленную систему, особенно про доработки насоса для спорт вкладышей. Спасибо
по масло насосу , уберал все неровности от фрезы и чуть распиливал, при разборе насоса наглядно видно что с ним делать) обоссать и сжечь))
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Скиталец писал(а):Если кому будет интересно. Соберу материал. Фото. Цифры.
Тема со всем выше сказанным, была бы боле чем полезна.
серёга s2
Сообщение серёга s2 »
тема будет более чем интересна....
Скиталец
RVSN писал(а): обоссать и сжечь))
Вам батенька никак в кожевенники и в Индию ломать стереотипы))
Zolder
Сообщение Zolder »
очень интересно!
RVSN
Сообщение RVSN »
Скиталец писал(а):Вам батенька никак в кожевенники и в Индию ломать стереотипы))
ну так вернулся от сель))
RVSN
Сообщение RVSN »
так от Вас батенька и ждут чтоб разжевали , что да как ))
Скиталец
Zolder писал(а):очень интересно!
Намеки были))
Скиталец
RVSN писал(а):ну так вернулся от сель))
Значит моя чуйка меня не подводит))
FRUITCAT
Милый натюрморт, по новогоднему)))
taren86
Сообщение taren86 »
RVSN писал(а):по масло насосу , уберал все неровности от фрезы и чуть распиливал, при разборе насоса наглядно видно что с ним делать) обоссать и сжечь))
уже сделано, в все выровнено руками младенца, кстати \Прибалт сказал что разница между кингом асл нету. Я больше подпишусь под словами Скитальца, вкладыши работают в масленном клине в идеале они не соприкасаются с колевалом . Вопрос не по теме как увеличить обьем масла?
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Мне Очень интересно!!!
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Николай, кстати, Ты победил вопрос с прокачкой 18л в 10секунд? Ты меня, этим, просто, пригвоздил… когда к тебе заезжал.
Zolder
Сообщение Zolder »
taren86 писал(а):уже сделано, в все выровнено руками младенца, кстати \Прибалт сказал что разница между кингом асл нету. Я больше подпишусь под словами Скитальца, вкладыши работают в масленном клине в идеале они не соприкасаются с колевалом . Вопрос не по теме как увеличить обьем масла?
в смысле обьем?прокачиваемый или просто обьем?
Если я не ошибаюсь,Николай писал,что при 400+ можно увеличить обьем заливаемого масла литров до семи.постараюсь найти где это было...
toluk
Сообщение toluk »
нашел насос как на 6ц моторах, но он стоял как мне кажется на пятерке, но не понятно как он там оказался.. завтра выложу фото
Zolder
Сообщение Zolder »
toluk писал(а):нашел насос как на 6ц моторах, но он стоял как мне кажется на пятерке, но не понятно как он там оказался.. завтра выложу фото
на каких моторах то?)
toluk
Сообщение toluk »
мне привезли внутрянку от трех моторов ng , там было три насоса и один из них с роторами..
taren86
Сообщение taren86 »
Zolder писал(а):в смысле обьем?прокачиваемый или просто обьем?
Нужно переделывать картер чтобы залить лишних 2 литра туда, вопрос как, знаю народ меняет прилив который находится с боку , вот тока я понятие не имею скакой машины он ее берет.
Zolder
Сообщение Zolder »
taren86 писал(а):Нужно переделывать картер чтобы залить лишних 2 литра туда, вопрос как, знаю народ меняет прилив который находится с боку , вот тока я понятие не имею скакой машины он ее берет.
зачем переделывать картер?
