Провернуло вкладыш
a200tq
Сообщение a200tq »
anton 44 писал(а):Неа, не я :)
У меня пока все запчасти с учетом работы самому с периодической помощью мастера укладываются в 20-ку. 45 не потяну.
Насчет бегунка. Мой обычный, но тоже подогнаный под 7мм. С чего бы искре скакать? мап 2.5
Мой совет-лучше подожди и накопи денег. И сделай нормальную капу с расточкой. Какойьсмысл сейчас выкидывать 20 тр?
Для возникновения перескока между ВВ проводами сопротивление между электродами должно быть больше чем сопротивление между проводами.
Для возникновения перескока на крышке трамблёра сопротивление всей цепи (свеча-провод-контакт) должно быть больше чем сопротивление соседней такой же ветки с учётом сопротивления воздуха при расстоянии между бегунком и контактом соседнего цилиндра. Широкий бегунок это расстояние уменьшает ессесна, но с узким думаю это анриал.
RussianMan
Сообщение RussianMan »
хм, а что входит в эти запчасти?
просто когда мы собирали, нам обощлось в 50 с копейками, а щас такой конфиг будет стоить около 60К. Один насос подорожал тыщ на 5-7
RussianMan
anton 44 писал(а):кстати бегунок 7мм стоял задолго до эс4 мозгов. Провернуло не под бустом, в обычном режиме
а у тебя вообще мотор то в каком состоянии был? сколько пробег? сколько масла кушал?
Igor200
Сообщение Igor200 »
Щас тебе тут понапишут про зажигание... Я с 2005 года езжу с 1.7 избытка с трамблером на 3В и ничего...
Igor200 писал(а):Щас тебе тут понапишут про зажигание... Я с 2005 года езжу с 1.7 избытка с трамблером на 3В и ничего...
:D :D :D
anton 44
Сообщение anton 44 »
RussianMan писал(а):хм, а что входит в эти запчасти?
вкладыши все оригинал
бу колено номинал, бу шатун
прокладки
болты гбц
сальники
кольца мале
ремни
масло, антифриз
это пока без промеров и дефектовки.
RussianMan
киношка начинается))))
anton 44
Золотые слова! :!: Вот живой пример! Раз турбостарс не котируется
anton 44
RussianMan писал(а):а у тебя вообще мотор то в каком состоянии был? сколько пробег? сколько масла кушал?
масло кушал хорошо. Н это следствие хороших подтеков и мск. Не дымил, дул что требовалось. Компрессию теперь уже не скажу, только "нахолодную" сейчас по 7, без разброса. Работал очень ровно и тихо. У меня машина 1 год. Купил в прошлом году. Была полнейшим стоком. Предидущий хозяин даже старый кожаный руль не менял :) придерживался оригинальной концепции.
anton 44
Пришел Igor200 и все замолчали. Чего тишина-то?
RussianMan
ну вприницпе не вижу ничего криминального. ИМХО, твой мотор умер просто от усталости. Перебери его нормально и будет те счастье.
А по поводу системы зажигания плотно задумайся. Ведь люди не от балды говорят.
Или ты совсем не веришь в перескок искры?
RussianMan писал(а):Или ты совсем не веришь в перескок искры?
Вить, у тебя Аркадий аккаунт кажись утащил :D
Ты ж сам выше написал что в него здесь не веришь... Как переделка на будущее, ну мб, есть смысл.
anton 44
Ну это как в снежного человека верить. Вот касулю кто-нить сожрет. Ты мне скажеш: снежный чел! а я отвечу: да хрен там, бежала от волков, споткнулась, сожрали. . .
Единственный для меня веский аргумент по поводу искры-это кулак дружбы. Остальные недоперескоки-это уже фантазии. Объясню: до того, как узнал про особенности бегунков, ездил полгода с обычным как человек, только купивший эску(жарил, ездил быстро, хоть и без кваттростартов). Потом узнал и сточил, потом через месяца 3 появился мозг. Вот такая последовательность. сколько и как до меня ездили на обычном бегунке-я хз.
RussianMan
Patriot.msk писал(а):Вить, у тебя Аркадий аккаунт кажись утащил :D
а я верю, только када это ближе к 2 бара, а не 0,8 или избыток смс (не знаю сколько на нем избытка дует)
RussianMan
anton 44 писал(а):Ну это как в снежного человека верить. Вот касулю кто-нить сожрет. Ты мне скажеш: снежный чел! а я отвечу: да хрен там, бежала от волков, споткнулась, сожрали. . .
так я ж писал, что да, на обычном бегунке и на 0,8 избытка все живет прекрасно (это проверено на тысячами км). Степина 200 так отъездила всю свою жизнь, то есть года 2 при постоянном отжиге.
Но ведь все косвенные доказательства того, что перескок имеет место быть есть. ВАг ставит бегунок меньше на 3В. опыт S2Forum. переход на безтрамблерную систему зажигания.
Вот 3 косвенных доказательства в которые я верю.
2.2Т амно и ниедит
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Я смотрю вы тут раздухарились на славу :-).
По зажиганию-трамблерам-бегункам. Да, при повышенном бусте и широком бегунке может быть перескок искры и это ГНЕТ шатун, но мотор работает дальше как ни в чем ни бывало, т.е провал компрессии в цилиндре есть и он "подтраивает", но о стуканарии речи нет в принципе. Факты - 2 подтвержденных случая.
По стуканарий данного мотора. Просто пришло время и в "слабом" месте он и сломался. Стучат все рано или поздно все атмосферники и турбо, мощные и дохлые - конец один. Из критичного по деталям - полезно проверить маслонасос.
anton 44
RbnTs писал(а):Я смотрю вы тут раздухарились на славу :-).
проблема перескока решается узким бегунком? И еще я всегда думал,что степень наддува у нас регуллируется мапом,а не разновидностью прошивки. Isn't it?
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Да, именно так. Более того, чтобы перескочило на широком еще должны создастся условия, а не то, что как поехал, нажал - оно и перескочило.
Да и степень наддува тут косвенный фактор, перескок связан с УОЗ в первую очередь.
