Затроил aan мужики нужна помощь
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Проверь форсунки, мало ли... Проводку на них...
Рулевые механизмы: http://www.germanyka-gidravlyka.by
red scorpion
У меня была проблема, облазил все! Оказалось лямбда зонд. Попробуй отключи его, подлец ещё тот :)
red scorpion
Если чего вдруг, есть новые японские зонды, зашлю!
У меня стоит - расход на смс 9 литов по трассе 120-130.
dimas070192
Сообщение dimas070192 »
red scorpion писал(а):Проверь форсунки, мало ли... Проводку на них...
форсунки проверили на стенде, живые все, а вот проводку нужно проверить расчленить её) вот после хороших пиздюлей машина работает норм минуты 3 пока не не тронишся ехать, поехал все пиздец опять троит, 1.2
dimas070192
red scorpion писал(а):Если чего вдруг, есть новые японские зонды, зашлю!
че почем??
4uvarik
Сообщение 4uvarik »
у меня походу такаяже проблема , только вот свечки все закопченые , поменял свечи и колечки на форсах , работа поменялась ,троения успокоились , но всёже присуствуют , иногда какбуто всё нормально , расход 25-27, и в деапазоне оборотов 2800-3000 машину какбуто ктото держит , кто что скажет
red scorpion
dimas070192 писал(а):форсунки проверили на стенде, живые все, а вот проводку нужно проверить расчленить её) вот после хороших пиздюлей машина работает норм минуты 3 пока не не тронишся ехать, поехал все пиздец опять троит, 1.2
Очень похоже на лямбда, просто отключи, должно все быть ровно.
30euro.лямбда.
Интересно если пиши в л.с.
red scorpion
4uvarik писал(а):у меня походу такаяже проблема , только вот свечки все закопченые , поменял свечи и колечки на форсах , работа поменялась ,троения успокоились , но всёже присуствуют , иногда какбуто всё нормально , расход 25-27, и в деапазоне оборотов 2800-3000 машину какбуто ктото держит , кто что скажет
дтож на мозги, если не дыры... Расход слишком большой.
4uvarik
Сообщение 4uvarik »
Завтра сутра папробую без лямды , и ещё походу каты наместе , удалить наверное надобно ?
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Так и не увидел, менял автор местами коммутаторы или нет...? 1,2 цилиндры как раз на одном висят
4uvarik
Сообщение 4uvarik »
Писал что менял катушки , на если я не ошибаюсьтак как я электрик , что катушка и коммутатор он или работает или не работает , даже межвитковое замыкание уже не будет давать искры
4uvarik
Сообщение 4uvarik »
Джот на мозги это где ?
dimas070192
NikOrtin писал(а):Так и не увидел, менял автор местами коммутаторы или нет...? 1,2 цилиндры как раз на одном висят
У меня тфси,
red scorpion
4uvarik писал(а):Джот на мозги это где ?
На Гбц, сзади, 2ухконтактный разъём. Очень важный момент. Смотри в первую очередь. Лучше сразу заменить. Он стоит копейки.
NikOrtin
4uvarik писал(а):Писал что менял катушки , на если я не ошибаюсьтак как я электрик , что катушка и коммутатор он или работает или не работает , даже межвитковое замыкание уже не будет давать искры
причем тут катушки. Коммутаторы меняй местами как в факе описано, там внутри тонкие дорожки гелем залитые, может быть нестабильный контакт. И да, коммутатор может быть сломан наполовину )
П.с. а увидел, у него тфси, вопрос снят.
dimas070192
Ребят подскажите какие форсунки купить чтоб поставить на AAN без всяких переделок если можно номер форсунок?
dimas070192
Ситуация такова вот как льют форсунки
Вложение IMG_1446.PNG больше недоступно
ставлю их на 4.5 цилиндр льют нормально, с 4.5 на 1.2 переливают( значит дело в продувке??? Или мозгах??
red scorpion
Ты их стартером намаслал так, или я чего то не понял?
dimas070192
red scorpion писал(а):Ты их стартером намаслал так, или я чего то не понял?
стартером.
red scorpion
Как узнал что переливают когда переставляешь? С 4,5 на 1,2?
