гуру.. помогите победить расход
Всем привет.
Нашел похожую проблему, но расход в норме. Авто А200 3В. Тоже грешу на ДМРВ. У меня ситуация такова. Газ в пол - сильно дергается. Остановился, заглушил, снял разъем с ДМРВ, одел и на день-два хватает отличного полета. Затем все тоже.
Какой можно ДМРВ приколхозить, а то на оригинале дорого эксперементировать
rinatco s4
rinatco s4
rinatco s4
я вот как выше написано пытаюсь ГАЗелевский присандалитьАлый писал(а):Всем привет.
- Patriot.msk
на "автомате" лучше ездить на стоке и не парится ...rinatco s4 писал(а):ты гдето писал про прошивки смс и тк - вообще трудно прошить мозг? дигносты в силе это сделать? мнеб какуе нибудь шоб по меньше хавала-кризис!!!!!!
поменьше разгоняйся-тормози,езди равномерно...в "новом городе" это вполне возможно ...если есть круиз-контороль ,то не ленись использовать его в городе ...он заметно меньше "расходует" бензин . ..
to Аркадий
интересно насколько криво будет "считать " мозг с расходомером от волги ? и на скольки кобылах расходомер "заткнётся"?
ТК жрет без вариантов больше. Автоматный смс часто немного снижает расход. Но не всегда, видимо от исправности железа зависит.
Диагносты ничего прошить не смогут. Тут поможет радиорынок или контора по ремонту радиоаппаратуры. В общем работы на час максимум. Если есть к этому интерес-стучись в личку.
dimo61 писал(а):
to Аркадий
Учитывая что сигнал с расходомера-это основной параметр, нагрузка, считать он конечно будет кривовато. На сколько-не знаю. Но-в стоковой прошивке, или даже в обычной смске или тк заложен огромный предел толерантности, так что небольшое отклонение по смеси, углам, она проглотит легко. Опять таки не могу сказать где он заткнется. Просто не проводил таких экспериментов.
Гриценко Вячеслав
Как выглядит процедура № 4? Да кстати №1 и 2 тоже было бы неплохоPatriot.msk писал(а):1. мытьё расходомера
2. мытьё датчика температуры во впуске
3. датчик температуры ож который на мозги
4. мытьё всё за дросселем заливанием очистителя карба по гланды. (скептики по этой теме идут лесом, я так расход по трассе снизил на 3-5 литра).
- Patriot.msk
Очиститель карбуратера в больших количествах на заведённую, а потом на заглушенную и простой часик другой. Потом трудности с запуском... временныеГриценко Вячеслав писал(а):Как выглядит процедура № 4? Да кстати №1 и 2 тоже было бы неплохо
Расходомер - снимать, вынимать сетки, поливать спреем.
Датчик температуры во впуске - снимать и поливать.
rinatco s4
ну вот промыл цилиндры winnsом теперь под нагрузкой еще и троить начала.нашел маленькую дырочку под впускным на тройнике внизу(резиновом)убрал его и подсоединил шлангом от впускного к вентил бака .а вент двига остался свободным . кстате вентиляция двига может влиять на неровные хх и расход.......... а веть были времена чуть на пидаль -бегом бежит. по трассе 8л/100. по городу 13-14 радости не было предела(когда приобрел) а теперь занимаюсь перепиской "как оживить фашиста"
- Patriot.msk
rinatco s4
- Patriot.msk
rinatco s4 писал(а):ну вот промыл цилиндры winnsом теперь под нагрузкой еще и троить начала.нашел маленькую дырочку под впускным на тройнике внизу(резиновом)убрал его и подсоединил шлангом от впускного к вентил бака .а вент двига остался свободным . кстате вентиляция двига может влиять на неровные хх и расход.......... а веть были времена чуть на пидаль -бегом бежит. по трассе 8л/100. по городу 13-14 радости не было предела(когда приобрел) а теперь занимаюсь перепиской "как оживить фашиста"
Как я понял-ты же опрессовку системы делал, нигде ничего не пропускает?
rinatco s4
ДА. было все ОК.пока не залес подсоединять капельницу от WINNsa. а трубки дубовые поэтому треснули .наверно придеться колхозить-диаметры разные.А по поводу вент картера то дуется легко. только сейчас железная трубка открыта. да и на входе перед турбой заглушил. вент двига с обоих сторон теперь свободный-НЕ СТРАШНО?a200tq писал(а):Как я понял-ты же опрессовку системы делал, нигде ничего не пропускает?
rinatco s4 писал(а):ДА. было все ОК.пока не залес подсоединять капельницу от WINNsa. а трубки дубовые поэтому треснули .наверно придеться колхозить-диаметры разные.А по поводу вент картера то дуется легко. только сейчас железная трубка открыта. да и на входе перед турбой заглушил. вент двига с обоих сторон теперь свободный-НЕ СТРАШНО?
Я уже 30 т км катаюсь-толстый штуцер под дросселем заглушен, выход сзади крышки головки блока заглушен, в гофре вход для картерных газов заглушен, из блока внизу вывел шланг и на него спец фильтр для картерных газов с маслоотбойником. Немного потеет маслом вокруг этого фильтра а так все отлично, и парами картерными не засирается всё внутри турбы и труб.
a200tq писал(а):Я уже 30 т км катаюсь-толстый штуцер под дросселем заглушен, выход сзади крышки головки блока заглушен, в гофре вход для картерных газов заглушен, из блока внизу вывел шланг и на него спец фильтр для картерных газов с маслоотбойником. Немного потеет маслом вокруг этого фильтра а так все отлично, и парами картерными не засирается всё внутри турбы и труб.
Сфоткал бы всё это
Машины-то не новые, может действительно не стоит все это говно пускать обратно...
