Garrett GT30R или Garrett GT35R на 2.2Т
Amurov
Сообщение Amurov »
Спасибо за ответ.
Таким образом, наиболее перспективными для 2.2Т являются варианты турин:
1. рс2, плюсы которой это маленький лаг, большой ресурс, удобство установки и настройки, а также небольшой бюджет. Минус в пределе мощности автомобиля на 370 л.с. определяемом возможностями как раз тубины. Автомобиль будет удобен для города и "трека". В заезде со светофора или на 402 м. можно проиграть джипу срт8
2. гибрид холсет-ккк, наличие положительного опыта в постойке резвого автомобиля в Донецке и Литве, прогнозируемые хорошие результаты в заездах на 402 м. Минус в отсутствие уверенности, что гибрид будет удачным и надежным.
3. гарретт 3071 негибрид, на подшипнике качения. Плюсы надежность и более 400 л.с. в результате. Минусы в необходимости большего числа доработок начиная с выпускного коллектора и заканчивая подводкой охлаждения и масла, высокая общая стоимость проекта и его трудоемкость.
Правильные выводы я сделал по результатам обсуждения темы?
Если да, то большое спасибо ВСЕМ участвовавшим в обсуждении.
Особая благодарность a200tq и Dip :)
a200tq
Сообщение a200tq »
Amurov писал(а):Спасибо за ответ.
Абсолютно правильные) Только на рс2 турбе+настройке срт8 конечно же будет объехан.
Не за что) Если что телефон есть, или как к Жене поедешь что нибудь менять-можем встретиться я в его гараже тоже бываю)
Sechan
Сообщение Sechan »
А вот реально ли поставить две турбины на AAN одну для малых и средних оборотов а другую для высоких? Чтоб получить так скажем 450-500+ сил но сохранив удобство для езды в городском режиме ?
Sechan писал(а):А вот реально ли поставить две турбины на AAN одну для малых и средних оборотов а другую для высоких? Чтоб получить так скажем 450-500+ сил но сохранив удобство для езды в городском режиме ?
хня это всё .....боян ...
VGT турбины для этого на порш -турбо ставят ...
НТА колёса.
керамические роторы (лёгкие) .....
шарикоподшипники...
Sechan
Сообщение Sechan »
Ну то порш, а тут AAN.
Сколь читал у всех торк на больших мощностях начинается с 4-5К по оборотам. А есть у кого с 2К хотя бы ?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
нету
Dip
Сообщение Dip »
Есть еще один вариант,к26 с потрохами Холсет ,аналог РС2,становится без переделок,дороже холсета (много работы) но дешевле РС2.Реально 360л.с. говорят ,что и 400 снимали,но мне не очень верится.У шариков думаю ресурс поменьше будет.
кот 500
Сообщение кот 500 »
а стоит ли собирать гибрид К24/26(хол.часть)???
Serzyk
Сообщение Serzyk »
кот 500 писал(а):а стоит ли собирать гибрид К24/26(хол.часть)???
Я хочу себе собрать.. как раз на неделе с турбосервисом общаться планирую по этому поводу
а чо не 24\27 ?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
dimo61 писал(а):а чо не 24\27 ?
Думаю развалится быстро.. на тонком валу сильно большой дисбаланс между малым горячим колесом и здоровым холодным.. ИМХА
ну еще с турбосервисом пообщаюсь может че насоветуют
Serzyk писал(а):Думаю развалится быстро.. на тонком валу сильно большой дисбаланс между малым горячим колесом и здоровым холодным.. ИМХА
26 колесо грамм 60-70 весит ,27-100,не сверх критично,вал то 24 "лёгкий" .... ...в заготовке колеса 27, нужно сразу отвестие под тонкий вал 24 делать ....упорный подшипник сразу на 360* делать....и балансировать в 0 -3 мг на колесо , это возможно,и собственно так и нужно делать....и тогда,думаю поживёт ...
у меня стоит 24\26 .....ехать то , " едет ".....
хотел бы как раз с 27\115 сделать ...
мысль простая ....пусть выход 24 будет рестриктором ,а 27 дует до конца ....антипомпажную подточку 27 колеса сделать ....
хотя эквивалентная площадь выхода 24 примерно равна площади канала головы ....может и не рестриктор ...
портинг,валы позлее 7А , даупайп 76мм, глядишь мотор всё и "проглотит" что надует 27 ....этак и форс ааэн может не хватить ...
конечно Т* выхлопа побольше будет ...ну так беречь,и слишком долго не "жечь" ...
эсперимент с не совсем прогнозируемыми результатми, но интерес стОит того ...
a200tq
Сообщение a200tq »
dimo61 писал(а):26 колесо грамм 60-70 весит ,27-100,не сверх критично,вал то 24 "лёгкий" .... ...в заготовке колеса 27, нужно сразу отвестие под тонкий вал 24 делать ....упорный подшипник сразу на 360* делать....и балансировать в 0 -3 мг на колесо , это возможно,и собственно так и нужно делать....и тогда,думаю поживёт ...
Уж несколько раз где то в недрах с2 форума читал что к24 горячая часть затыкается полностью на 300-310 лс. Так что все эти эксперименты уже проводились. В том числе и нашими камрадами с гаррет гибридами использующими расточенную 24 или 26 улитку-310-315 лс максимум при огромной холодной части. В принципе ощутил это и на себе, поменяв 26 турбу на 24. На 24 полное ощущение что мотор задушили, настолько тяжело он крутится после 4500, там где на 26 он просто взмывал моментально.
a200tq писал(а):Уж несколько раз где то в недрах с2 форума читал что к24 горячая часть затыкается полностью на 300-310 лс. Так что все эти эксперименты уже проводились.
ставя большое горячее колесо в маленькую улитку ,уменьшаем эквивалентный диаметр выхода горячей части турбины ...вот те и рестриктор ...а с родным ,как минимум, эквивалент канала головы ...
и чем больше вал ,тем тяжелее .... 24-190гр,26-260,27 - 350-400 ,точно не взвешивал ...
на 26 взмывал ? ....может "внизу" не ехал ? ....и как это на 24 "задушили" ? ....с твоими "углами" до 7 с гаком отлично крутится ...
a200tq
Сообщение a200tq »
dimo61 писал(а):ставя большое горячее колесо в маленькую улитку ,уменьшаем эквивалентный диаметр выхода горячей части турбины ...вот те и рестриктор ...а с родным ,как минимум, эквивалент канала головы ...
Тогда бы и у рс2 турбины сделали бы к24 горячую часть. Но-её сделали почти такую же как у к26, именно чтоб не было затыка по выпуску.
На 26 взмывала против 24 на стоке. Снизу конечно все было тоскливее, пинок был заметный где то около 3500. Сейчас, с углами, к24 крутится веселее. Но уверен-если сейчас на нынешние углы поставить к26 разница снова станет очень заметной. Просто это личные ощущения. Тогда, в первые десятки км езды на 24 после 26 по аналогии с компьютерами родилась в голове фраза типа "к24 прекрасная заглушка на выпускной коллектор и маслоподводящие трубки)" Типа как-селерон против пентиума-прекрсная заглушка на процессорный слот)
...кстати с твоей нынешней прошивкой ты 7 с большим гаком крутить можешь, там отсечка уже очень близко к 8 стоит)
Кстати-продвинутую Т+С с приятелем готовы попробовать?)
Edler
Сообщение Edler »
а что на счета 26/27
как из чего можно собрать и во сколько обойдется, очень интересно...
a200tq
Сообщение a200tq »
Edler писал(а):а что на счета 26/27
Как показала практика в москве можно об этом забыть. Все что делается ходит очень недолго.
Edler
Сообщение Edler »
a200tq писал(а):Как показала практика в москве можно об этом забыть. Все что делается ходит очень недолго.
ну про это тоже знаем
но все равно из чего собирам и во сколько обойдется
a200tq
Сообщение a200tq »
Edler писал(а):ну про это тоже знаем
Спроси Александра Автора. Он ведь собирал себе гибрид из новой (при нем доставали из коробки) к26 и альпиновской кажется к27 холодной части.
Edler
Сообщение Edler »
если не ошибаюсь горячую 26ую можно от МС достать
27холодную тоже можно достать от чего хз, тока примерно знаю грузовики причем на многие их ставили
а вот все остальное по чем и где достать не знаю
