Купил S2 avant aby
max-r2
Сообщение max-r2 »
Смотри вентиляцию картерных газов.Думаю сильно удивишься.
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
поменял клапн магнитный, сам был живой но пропускал воздух из под трубок... Дунул во впускной 2 бара (как советовал максР2) вобщем нашел подсос на соеденении интеркулера с трубкой где колечко внутри вставлено (собсно оно и не было вставлено, были его ошметки). Сейчас еще подсос в районе турбины, вроде на нижнем патрубке... Отсюда вопрос: при надувании во впускной и заткнутой бутылке куда нада :) должен ли воздух уходить или дожно быть герметично? (я так поразмышлял что нет, покуда оно для того и есть чтобы быть герметично)
вобщем чайник с высшим образованием механика...
Frooshontey
вг и холодная часть... идиото..
max-r2
Сообщение max-r2 »
Кольцо в интеркулер точно такое же,что и у термостата.Я после установки поверху прошёл силиконом, чтобы уже наверняка.Раз снимаешь интеркуллер,не лишним будет его промыть-растворитель пару литров,заодно будет видно,есть микротрещины.
Воздух полюбому будет уходить через дросель.
Frooshontey
снимал два раза уже ;) растваритель залить и оставить на время?
max-r2
Сообщение max-r2 »
Там отмачивать нечего,просто смыть масленную плёнку,что на внутренних стенках осела,заодно посмотреть,сколько масла из него выльется-будешь иметь косвенное представление о состоянии турбины.
У меня например после прошлого хозяина масла вылилось пятно с пятирублёвую монету,вроде турбина нормаль.
Frooshontey
у меня еще меньше. достаточно долго тряс вверх ногами чтобы капнуло...
Frooshontey
залечил все подсосы :) пришел датчик давления...А у меня температура..... Закажу еще пока чтонить ;)
Frooshontey писал(а):залечил все подсосы :) пришел датчик давления...А у меня температура..... Закажу еще пока чтонить ;)
Вот это грамотный подход! Выздаравливай :D
Frooshontey
Спасибо. Закажу наверное колодки...
Frooshontey
ребят подскажите вот что... Надувает 0.5 избытка больше не дует.дырок нет,тактовый новый, байпас новый, по вагу ошибок нет,но когда снимаю трубку между тактовым и вастгейтом то надувает сколько хочешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: чуть в космос не улетел...
Frooshontey
Может пружину закрутить до нужного давления, раз все остальное в порядке? (может ее крутили, да не докрутили...)подскажите хочу завтра попробывать, а то больничный кончается и потом только через неделю смогу попробывать...:sad:
max-r2
Сообщение max-r2 »
Посмотри,ты эл.маг.клапан правильно поставил?
Frooshontey
вроде бы да... его по другом не вставить разъем мешает... :) в нормальном состоянии давление идет в систему в щелкнутом на вастгейт...
Frooshontey
правильно смысл то мне ясен... и снимая просто снего трубку у меня дует все норм...Я делаю вывод что комп им не правит...(сам то он новый)с вастгейтом тож все норм...Буду искать почему...
Frooshontey
кстати где трубка от G71 входит во впуск?походу с ним проблемы потому что когда вастгейт отцепил передува по нему небыло, а на самом деле был (по приборке 1.8 избытка)
dirtylouie
Сообщение dirtylouie »
кмк тактовый не так стоит
Удивил мотор ребят:
Целых пять цилиндров в ряд!
Frooshontey
спасибо.было давно и не правда буст нашел... :) MFTS...
Был зеленый и глупый... Теперь докуя начитаный но все ще зеленый :) )
a200tq
Сообщение a200tq »
Frooshontey писал(а):спасибо.было давно и не правда буст нашел... :) MFTS...
Хм...значит правда с2-aby мозги учитывают сигнал с температурного свича, я думал люди путают что то.
Frooshontey
только ABY (adu наверное)и по вагу невидно нифига...
