Рулевая рейка или..........???
кот 500
Сообщение кот 500 »
zim100quattro писал(а):А... недопонял ))) это у меня по утрам фантазия бурная )))
ну ясно! сорри если грубо ответил! :az:
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
кот 500 писал(а):ну ясно! сорри если грубо ответил! :az:
:az:
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
кот 500 писал(а):была сотка 2,8 с сервой.
у меня щас стоит рейка с сервой, только вот проводов к ней нету)))), т.е. не было ее изначально. И демпфера тоже нет, даже крепежа к кузову(((
значит у тебя руль туговат должен быть сейчас.
для демпфера креплений вроде нет на кузове, только отверстие и всё.
кот 500
Сообщение кот 500 »
да, руль туговат
odessit89
Сообщение odessit89 »
на S4 тоже при поворотах руля из крайнего левого в крайнее правое положение, при разворотах в ограниченном пространстве то же, что-то стукало толи хрустело.
затянул по крепче рейку к кузову все прошло!
slavik
Сообщение slavik »
Парни подскажите мне по ГУРу.Вобщем залита у меня жидкость феби.Все впринципе отлично,ничего не течет,но в жару стало туговато крутить руль на холостых.Открыл бачок,смотрю,а жидкость потемнела.Сейчас закажу оригинал,интересно,а промывать нужно или нет.Ничего не случится если обычной веретенкой промою(благо у меня ее дохера)?
Сколько требуется заказать жидкости?
Выкинь нахер жидкость и залей ATF. Сильно удивишься.
alexs6
Сообщение alexs6 »
у меня как-то тоже хрустело всё поменял, но хруст остался оказалось в подрамнике сайленту пи...ц пришёл.ю заменил всё ок.
slavik
Сообщение slavik »
BlindHorse писал(а):Выкинь нахер жидкость и залей ATF. Сильно удивишься.
А какой ATF брать или оригинал лучше?И сколько жижи надо?
ATF Dexron II. Литр на промывку и литр на заправку.
slavik
Сообщение slavik »
:bs:
Schulz
Сообщение Schulz »
odessit89 писал(а):на S4 тоже при поворотах руля из крайнего левого в крайнее правое положение, при разворотах в ограниченном пространстве то же, что-то стукало толи хрустело.
левее рейка слабже прикрепленна, там у меня там треснуло...вдовоем надо проверять,,один крутит другой смотритт, не пошатывается она ли там :bm:
Krass
Сообщение Krass »
BlindHorse писал(а):ATF Dexron II. Литр на промывку и литр на заправку.
Именно так и сделал пол-года назад.Залил.500-1000 км откатал.Слил и новую залил.Полёт нормальный.
M_B
Сообщение M_B »
А с гидротормозами ATF дружит ?
M_B писал(а):А с гидротормозами ATF дружит ?
Конечно, в старых мануалах вообще было написано, что залита ATF там.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Не знаю, у меня Феби нормально работает.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Вроде Декстрон-2 нельзя лить в ГУР у нас.ю хотя я на 200-ке ездил, тоже все нормально было. Но жару он хуже переносит, жижеет сильнее.
DIZZY писал(а):Вроде Декстрон-2 нельзя лить в ГУР у нас.ю хотя я на 200-ке ездил, тоже все нормально было. Но жару он хуже переносит, жижеет сильнее.
Вот хрен там, все наоборот, у меня на Дексроне 4 Ауди и феби и оригинал пробовал. В жару наоборот оригинал жиже, не говоря уж о феби.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
О декстрон-2 вроде разговор был? За 4-ый не скажу не пробовал.
slavik
Сообщение slavik »
DIZZY писал(а):О декстрон-2 вроде разговор был? За 4-ый не скажу не пробовал.
Юра наверно имел ввиду 4 машины ездят на втором декстроне.
