Постоянно кипит мотор
PacMan
Сообщение PacMan »
toluk писал(а):как заглушишь он у меня всегда булькал)
и это нормальное явление??? ничего плохого не случилось?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Помпа автеркулинга так называемая срабатывать должна. Управляет ею температурный датчик двух контактный на водяном коллекторе под впускным.
PacMan
Сообщение PacMan »
FRUITCAT писал(а):Помпа автеркулинга так называемая срабатывать должна. Управляет ею температурный датчик двух контактный на водяном коллекторе под впускным.
спасибо, завтра проверю его.
toluk
Сообщение toluk »
10т проехал и разобрал мотор, всё нормально было.. видимо когда мотор останавливается и циркуляция прекращается тепло от металла находящегося вокруг камеры сгорания, распространяется по всему телу гбц и тем самым прогревает ож до температуры кипения..
toluk
Сообщение toluk »
афтеркулинга помпы у меня не было, стоял насос от газели который отсасывал у печки ож и подавал к помпе.. можно сделать датчик от которого она будет работать принудительно после остановки мотора.. но так лень)))
