Реально нравится....Aaudi200 писал(а):реально бесит звук 044.
Бензонасосы.
- Kulibinw12
- Kulibinw12
- Kulibinw12
насколько помню это насосы в одном форм-факторе..то есть у них одинаковые насосные части,одинаковые роторы,щётки..оба на мех впрыск...по сути это одинаковые насосы...Andres писал(а):Поставил себе бош 023, пробег 60 000 км,полет нормальный. Немного слышно шелест , но не напрягает. До этого был 040 на мой спек его категорически не хватало
040 может быть был изношенный вот и не хватало...
Как-то так http://foto.drom.ru/2289/59751/dimo61 писал(а):насколько помню это насосы в одном форм-факторе..то есть у них одинаковые насосные части,одинаковые роторы,щётки..оба на мех впрыск...по сути это одинаковые насосы...
и читал что там написано?Andres писал(а):Как-то так http://foto.drom.ru/2289/59751/
040 нормирован на 6,5 барах 102 л , а 023 на 5 бар 168 л ... вот и разные значения
если в магистрали выставить 7 атм то они оба ещё меньше 100л накачают ... и намного ...
а если же их испытать на закрытую магистраль,то они покажут одинаково ,максимум 8,5-10 атм ,в зависимости от состояния (величины щелевых потерь)... при нулевой прокачке...
вот и считай если у тебя 2 избытка в максимуме то нужно смотреть производительность на 6,2 атм... поэтому и напрямую с аккума питать надо,так как при бОльшем на 1,2 вольта напруге любой насос при 6,2атм больше накачает...
- Kulibinw12
- Kulibinw12
На сколько слышал на 5 уже может на заводиться, самое высокое на 2.0 около 8, там как раз и стоит 044, 040 на 2.3, не утверждаю просто слышал.dimo61 писал(а):с чего это ты взял?
какое системное давление в к-джете ?
Знаю на мерсах вобще 2 выносных насоса стоят последовательно, Вот там явно нет проблем с давлением.
