Честно не знаю, работает не глючит, иммо работает тоже. по карйней мере щелкает и отключается...sinbad писал(а):Дим, а в сигналке приколов нету?
Не заводится.
Андрюх, привет. Скайп обновлю, чтобы с тела писать можно было и если что напишу. Мозг другой подкидывали, ничего не происходит, но этот попробую на другой тачке(но мне кажется не в нем дело)RUBY399 писал(а):Приветствую! Извиняйте,темку только нашёл,свою только вчера завёл,движок перебирал...,может кусок схемки поможет.,попробуйте на обычную S4 года 93-94го. мозг подоткнуть,на прогретой завестись должна(чтобы мозг исключить),прозванивать прямо от мозга лучше.Пишите,помогу,чем смогу..,а то так и придётся до вас катить))
плюс на форсы идёт?, минус управление форс диагностируется контролькой?
Плюс есть, жирный. Управления форсами нет. При зажигании появляется напруга 7.6 вольта, но для лампочки не хватает.StЁpa писал(а):плюс на форсы идёт?, минус управление форс диагностируется контролькой?
масса нигде не отвалилась, не окислилась.
Нет. Все зачищено.StЁpa писал(а):масса нигде не отвалилась, не окислилась.
Там 0. Звонил обе мамы, чтобы не проебаться. Это при подключенном мозге когда звонил из под капота мамы. Из колодки мозга до датчика звонил-все звонится.keks писал(а):Бля, походу реально на граблях придется объяснять )))))))))
У меня не было контакта между пином в колодке и штырьком из мозга при подсоединенным мозге.
Втыкаешь колодку в мозг, пиздуешь с тестером под капот, дергаешь разъем G28, меряешь сопротивление между контактами в маме (провод, который в салон уходит). Если там 0, то это плохо.
Да, ничего.keks писал(а):На мамах между 1 и 2 пинами 0?
Еще по ходу не закончилось )
