9411 в 9498 и не только +
alexnata
Сообщение alexnata »
Всем привет,
все получилось!! :) )
Спасибо огромное!
Тут один товарищ есть, он спрашивает про активацию карт на а3 8v.
Там карты вроде к вину привязаны.
Никто не делал?
Timur_ua
Сообщение Timur_ua »
alexnata писал(а):Всем привет,
почти все готово :) ))
Компоненты уже в машине стоят.
Из 9411 получился 9498 мми.
А можно с деталями?
alexnata
Timur_ua писал(а):А можно с деталями?
Извини, это шутка?
Или я просто вопроса не понял.
djdeniska
Сообщение djdeniska »
Спасибо за инфу, Sergeynik!
Вопрос - дополнительная параметризация блока при установке в A6 4F (Allroad, рестайл) потребуется, например в green menu?
Отсюда (http://www.digital-eliteboard.com/32588 ... esten.html) я так понял, что с картинками тоже повозиться придется.
alexnata
Crash-100 писал(а):WIFI как не было так и не появится
Все готово.
Остались пару непонятных вопросов.
Как ты и написал, WiFi не активируется в зелёнке. почему? Ставлю галочку, но она через 2 сек. пропадает сама.
В меню Car не правильно работает Drive Select. Auto-Dynamic перепутано.
Drive Select реагирует только на кнопку, через MMI не переставляется.
Хотелось бы довести до ума.
Crash-100
Сообщение Crash-100 »
все дело в eeprom
alexnata
Crash-100 писал(а):все дело в eeprom
WiFi или Drive Select?
Как WiFi для начала отремонтировать?
Crash-100
alexnata писал(а):WiFi или Drive Select?
Хорошо, что вопрос не о том, как поднять голову, там нюансов куча и просто на пальцах не рассказать.
alexnata
Да, голова вроде как работает.
Даже карты активировать не пришлось :) Сразу заработали. Прошивка стояла 0770.
С чего начать то, почему WiFi перестал работать и как все отремонтировать?
С перепутаным Drive Select понятно что "очень" трудно (покрайней мере обьяснить).
sergeynik
Сообщение sergeynik »
Drive Select не заработает тк машина не подходит по блокам. у 3гп была уже другая электроника в авто. вифи еепром родной от 3гп ку5 поставь
alexnata
sergeynik писал(а):Drive Select не заработает тк машина не подходит по блокам. у 3гп была уже другая электроника в авто. вифи еепром родной от 3гп ку5 поставь
Сделал все как ты написал в первом посте.
Залил оригинальный еепром от а4 3gp. 8R1 035 670E.
Поменял только часть еепрома где протэкшн от моего старого 3г скопировал.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff »
как заставить голову реагировать на кнопку драйв селект после дооснащения?
Была машина А5 фл с драйв селект с завода, дооснастил 3gp, блок 670. В меню активировал, из меню головы драйв селект вызывается и все переключает. Но при нажатии физической кнопки драйв селект реагирует только маленький дисплей на приборке как и раньше, мми не переключается в экран драйв селекта.
как победить?
и еще момент, перестал регулироваться уровень саба в меню.. Точнее все регулируется на экране, но разницы на слух никакой.. При этом саб работает. Все остальное, низа, верха, регулируется нормально.. Уже голову сломал над этими двумя проблемами, все иностранные форумы облазил..
Timur_ua
alexnata писал(а):Сделал все как ты написал в первом посте.
Хочу поэкспериментировать с аудюшными прошивками на туарег, подскажи какую часть еепрома надо переносить чтобы защита компонентов не срабатывала?
alexnata
Timur_ua писал(а):Хочу поэкспериментировать с аудюшными прошивками на туарег, подскажи какую часть еепрома надо переносить чтобы защита компонентов не срабатывала?
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 2246,d.bGQ
Vlasoff
Сообщение Vlasoff »
кто нибудь поможет по запросу выше?
Crash-100
Vlasoff писал(а):как заставить голову реагировать на кнопку драйв селект после дооснащения?
как победить?
ты в зеленке включил Drive Select ?
Vlasoff
Сообщение Vlasoff »
Crash-100 писал(а):ты в зеленке включил Drive Select ?
там включил. из меню ММИ все работает, маленький экран на приборке за ним отображает изменения нормально.
Crash-100
тогда, что не работает, при нажатии на кнопку он не меняет ?
Vlasoff
Сообщение Vlasoff »
Crash-100 писал(а):тогда, что не работает, при нажатии на кнопку он не меняет ?
При нажатии на кнопку меняет все (вижу на маленьком экране приборки). НО экран ММИ не переключается в режим драйв селекта при этом..
Crash-100
я думаю не все включил в зеленке, возьми родной MMI сфоткой настройки отвечающие за компоненты и перенеси в новый MMI
