Капает антифриз
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):Насос нулёвый оригинал, давление потом при прогреве начало снижаться, но я до примерно 70 градусов нагрел и заглушил, больше не трогал.
фигасе до 70 )) а говоришь не работал))
да за это время из масла и ож эмульсия была-бы ойёйёй)
а если масло чисто -то течь явно или помпа или термостат иль шланги..искать лучше!
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
100s6 писал(а):фигасе до 70 )) а говоришь не работал))
термостат то каким боком туда? помпа да ,может
MixaS
Сообщение MixaS »
Проверь трубку антифриза на турбину. У меня сопливило прямо за ГРМ.
SPB - "Speed Garage"
Romich писал(а):Я читал что он у тебя новый. Из-за этого мог и залипнуть на сухую. Потом значит отклинило и заработал. Сейчас, по сути, такой проблемы с зашкаливанием уже не должно появиться
У меня на холодную и старый насос зашкаливал сразу после пуска, затем снижалось давление.
Romich
Сообщение Romich »
BlindHorse писал(а):У меня на холодную и старый насос зашкаливал сразу после пуска, затем снижалось давление.
Тогда надо разобраться с термином "зашкаливает". Это выходит из всех мыслимых и немыслимых допусков либо прото стрелку указателя укладывает?
Зашкаливает в моём сообщении - это стрелка лежит на верхнем пределе шкалы - 5 бар.
Romich
Сообщение Romich »
Это на любом более-менее исправном насосе будет
Dimka V8
а сколько по времени он проработал? давление масла сразу появилось?
Я крутил стартером со снятым разъемом с ДХ пока давление не началось по датчику подниматься, затем запустил уже двигатель.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):Я крутил стартером со снятым разъемом с ДХ пока давление не началось по датчику подниматься, затем запустил уже двигатель.
а что пошло не так?давка не уменьшалась? и как масло во впуск попало?
Dimka V8 писал(а):а что пошло не так?давка не уменьшалась? и как масло во впуск попало?
В бортовике всё написано, не про масло тема эта )
Dimka V8
BlindHorse писал(а):В бортовике всё написано, не про масло тема эта )
ок!
Dimka V8
так ты почисть лишнее
Ща поеду помпу смотреть, дальше видно будет.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):Ща поеду помпу смотреть, дальше видно будет.
как она может течь? она на герметике?
Dimka V8 писал(а):как она может течь? она на герметике?
Откуда там герметик? Резиновое уплотнительное кольцо.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):Откуда там герметик? Резиновое уплотнительное кольцо.
Ну все по разному собирают.У меня на одном двигателе V8,прокладка одной ГБЦ в герметике была-я просто охуел!!!
tankist
Сообщение tankist »
если снаружи течи не найдёшь, то прокладку гбц не правильно положил, задом на перёд
Dimka V8
tankist писал(а):если снаружи течи не найдёшь, то прокладку гбц не правильно положил, задом на перёд
Да всё,нашел он проблему.Юр ты двигатель не будешь запускать?пока трубки не заменишь?
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
это провал... (с)
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
