Ну и налили бы ему отработочки посвежей...Alex-494 писал(а):Говорил тебе, Дастер надо папе брать, а не эту ушатайку!
зы. Афоня такой краежоп, что хотел собирать мотор на старом масле (которое с антифризом). На фильтр вообще еле уломали))
зыы. Жаль пневмы на ней нет и акпп)))
Wagon mafia блять
- Lost
Вообщем ситуация сложилась следующая. Чем была ближе осень, тем больше уходило антифриза за поездку на дачу. Визуальный осмотр ничего не дал, подозрения были на небольшие следы под впускным коллектором, и решено было загнать машину в сервис на сьем коллектора и разбор полетов, а заодно попутно мне не нравилось что мотор работает как то шумновато. заодно просил и с этим разобраться. Грешил на подшипник вискомуфты.
Скинуки приводной ремень — тише стало но не намного. подшипник виски оказался ни при чем, а вот подшипник генератора и приводного ролика были приговорены. В итоге натяжитель приводного ремня под замену, генератор тоже на более мощный ну и + перетряхнули его.
Смотрим дальше. Ролик ремня грм почти развалился. хотя прибежал всего 30-40 тысяч. Заказывем полный косплект ГРМ включая помпу и термостат. но шум то не только от ролига но и из головы. + до сих пор не понятно что с автифризом.
Снимаем впускной коллектор — сухо.
принято решение снимать головы. При разборе выяснилось что натяжитель цепи, он же герулятор фаз на левой башке работает только на половину, верхний башмак натягивает цепт а нижний — нет.
Но следов антифриза нигде нет.
Головы уехали на проверку в механику. Так и есть на левой бошке микротрещины.
Итог: замена обоих голов, притика клапанов, замена МСК, ну а раз заодно все разобрано паровозом под замену пошли. всякие шланчики, колечки, прокладочки и прочая мелкая трихомудь. под замес попали сразу оба натяжителя (фазорегулятора), а потом до кучи пока ждали запчасти я решил поменять и турбины.
Итог заезда в сервис 184 000р.
вот такой вот новогодний подарок автомобилю.
И это еще не все. сейчас висит ошибка по датчику температуры вхлопа и из-за этого машина дует всего половину от положенного наддува, но это и хорошо. ибо пусть в таком режиме прикатаются нормально новые турбины. После нового года починим.
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Lost
Romich писал(а):У меня одного сложилось ощущение что меня наебали? Откуда в АДР 2 турбины и 2 головы? ))) Чудисааа)))
[video=youtube;W7gtEk5zThM]http://www.youtube.com/watch?v=W7gtEk5zThM[/video]
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
Но ничего всё делается.
А вот с фазниками скорее всего неувязочка вышла.
Они и должны отрабатывать в одну сторону.
На то они и фазники.Обрати на это внимание.
Не знание сервисменов не освобождает от ответственности.
Всё познаётся и проверяется временем.
- Бешеный GT
Я почему то не удивлен )))FIRE писал(а):При всём уважении машина конечно попалась убитая в хлам.
Only V8 Power
Если бы у тебя были знания и ты понимал работу плунжерной системы гидронатяжителя в паре с соленоидом то не писал бы так.Alex-494 писал(а):Как же здорово рождается срач! Один написал, сам не зная что, другому сразу лишь бы обосрать всех вокруг себя! Не кажется ли тебе, дорогой Fire, что когда все кругом гандоны, а ты воздушный шарик - это повод задуматься!
Про шарики бред.
- Lost
На удивление ведро все еще ездит
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
