разобрал свой строкер..
RVSN
Сообщение RVSN »
toluk
Сообщение toluk »
да уже выкрутил, на дизельном блоке он кстати другой, сегодня зафотаю покажу..
Neman
Сообщение Neman »
RVSN писал(а):Вот глянь. http://turbo-quattro.com/attachment.php ... 1392980469
Санек,за что клапан отвечает?
toluk
Сообщение toluk »
да чтобы масло с головы не сливалось, и мне кажется что он является ещё и рестриктором, т.к. на 10ти клапанных моторах его сечение несколько меньше.. вообще почти все умники форума почему то игнорят мою тему))
ruvili
Сообщение ruvili »
toluk писал(а):да чтобы масло с головы не сливалось, и мне кажется что он является ещё и рестриктором, т.к. на 10ти клапанных моторах его сечение несколько меньше.. вообще почти все умники форума почему то игнорят мою тему))
Да забей ти на этот клапан Это не ииза него мотор стучит.
Ти хоть его вобще не ставь давление не упадет.
Лутше вспомни как ти промивал термостат маслений и правельноли ти его собрал.
Если собрал не правельно то после прогрева масла давление не подимется више 2х не на каих оборотах..
:) :) :) :) Оно будет стабильним что на холостом что на оборотах 6500. не више 2х бар.
Neman
Сообщение Neman »
ruvili писал(а):Да забей ти на этот клапан Это не ииза него мотор стучит.
Действительно так? были случаи?
ruvili
Сообщение ruvili »
Neman писал(а):Действительно так? были случаи?
У нас бил случай 3 раза подряд стучал.
Правда у нас Бил забит большой контур на радиатор.
toluk
Сообщение toluk »
если честно когда я разбирал разговаривал по телефону, и сам не заметил как разобрал, я долго думал соберу ли я его правильно, смотрел всякие картинки, гуглил итд.. сейчас он собран, я разберу и зафотаю как собрал..
RVSN
Сообщение RVSN »
У меня 7а так . Низ откопитален а довления нет в этоге нашол микро трещину на опоре средней на блоке . По ней идет подача масла на коренные и в голову ! В этоге блок выкинул.
А на КГ нет этого клапона я поставил .
Все делал как на ааэне
toluk
Сообщение toluk »
тоже смотрел наличие трещин но их нет, да и блок свежий, судя по цилиндрам и маслонасосу у нас он не ездил и проехал очень мало.. буду разбирать смотреть масляный термостат..
sspils
Сообщение sspils »
toluk писал(а):изза схода? нормальный не влезает, мне ещё нужно расходомер с нулевиком куда то запихать, ну он всё же лучше сток коллектора..
Расходомер можно поставить перед заслонкой, только надо его усилить верхнюю крышку чтоб не вздуло, а лучше в место него перед заслонкой вставить от БМВ 5.0. И место сэкономиш, и реакция мотора лучше.
кот 500
Сообщение кот 500 »
sspils писал(а):Расходомер можно поставить перед заслонкой, только надо его усилить верхнюю крышку чтоб не вздуло, а лучше в место него перед заслонкой вставить от БМВ 5.0. И место сэкономиш, и реакция мотора лучше.
с проводами подскажи тогда еще
sspils
Сообщение sspils »
БМВэшный тоже надо усиливать, но он нормально живёт при этом, аудюшный при данной установке живёт неделю примерно.
Расходомер от старой бэмки 5.0 нужен там их 2. Старые расходомеры с нитью. По проводам сразу не скажу давно переделывали, 5.0 помоему и по фишке подходил, а так в схемах можно распиновку посмотреть.
kuatro
Сообщение kuatro »
sspils писал(а):БМВэшный тоже надо усиливать, но он нормально живёт при этом, аудюшный при данной установке живёт неделю примерно.
Прошивку что-ли править не надо под него?
toluk
Сообщение toluk »
а он правильно работать то будет? там же давление
sspils
Сообщение sspils »
Я бэмки собираю на родных расходомерах, всё мерит после настроек. На ауди ребята ставили и всё шло без настроек. Я просто без настроек не ставил.
