Вылазит ошибка по адаптации
moorik
Сообщение moorik »
Я уже не помню,тк давненько не вылазила.
Audi A4 DTM
Neman
Сообщение Neman »
предположу что 00561...
moorik
Сообщение moorik »
Neman писал(а):предположу что 00561...
Что-то типа того,выход из предела адаптации,выше верхнего предела.
Audi A4 DTM
moorik
Сообщение moorik »
логи снял
LOG-01-001-003-004.zip
(1.07 КБ) 73 скачивания
LOG-01-001-002-003.3.zip
(1.93 КБ) 98 скачиваний
Audi A4 DTM
moorik
Сообщение moorik »
Кто нибудь))
Audi A4 DTM
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Привет! Получилось найти причину 00561 - Mixture Adaptation? Позавчера вылезла, тачка ехать перестала, 1,5 по приборке((
alex593sei
Сообщение alex593sei »
Хотите верте хотите нет меня тож эта ошибка пару месяцев долбила . лямбда 1250 . свечи чорные . и прожорливость. Решилось так . загудел подшипник гены .снял гену а там грязь и немного тёрся якорь о корпус. грязи было дох. Почистил поменял подшипники всё стало ок . Добавлю что мож после чистки нормализовалось напряжение в борт сети. Получается что причиной может быть не достаточное напряжение . отсуда и насос недокачивает и всё остальное.
moorik
Сообщение moorik »
На хх, насос не качает, но при этом богатит?)
И да, я нашел причину, у меня коротило проводку, сигнал/подогрев лямбды...
Audi A4 DTM
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
moorik писал(а):На хх, насос не качает, но при этом богатит?)
Ошибку лямбда по вагу показала?
moorik
Сообщение moorik »
Да, а как бы я о ней узнал?)
Audi A4 DTM
alex593sei
где именно коротило ? мож у меня тож там подтёрлось.
moorik
Сообщение moorik »
У меня поплавилось, от выхлопа, где провода входят в косу.
Audi A4 DTM
