Привет Андрюх! Купе есть ) только двигателю там совсем плохо, после AS8 буду ее делать. Я позавчера даже позажигал на ней чуть чуть )Eisbar писал(а):Привет, Сергей! А с купе что? Больше нет?(
AS8 на ручке...
Снял поддон, маслоприемник цел, успокоитель пластиковый тоже. Примерил болт на лапу - встал как родной! Вышеописанное радует
Осталось поставить новый поддон, натянуть ремень ГРМ, поставить новые сальники, прокладки и с двигателем в принципе все. Головы трогать пока не буду, посмотрим на расход масла.
Кстати интересный нюанс - в Эльзе пишут, что на механике двигатель снимается с машины без коробки, я так понимаю из за тяг. Я попробую засунуть мотор вместе с МКПП открутив подрамник, уж больно не хочу ебли с болтами сзади мотора...
Only V8 Power
Поставил новый поддон, собрал ГРМ. Натрахался с последним бугелем на левой голове - примерял другие бугели - хер там, зажимают распредвал. Плюнул на все, нарезал там резьбу М8. Завтра планирую собрать теплообменник, поставить остальную навеску, короче закончить с мотором. Не стоит пока что то на машину, тяжело идет, праздники ебучие
Only V8 Power
Итак, после небольшого перерыва продолжим... Наплевав на запреты врачей сегодня ударно (на мой взгляд) потрудился, а именно:
Как и говорил ранее собрал наконец мотор:
Сегодня наконец переместился в салон. Тут позволю себе небольшую преамбулу: когда я менял приборку на S8-ю, то при демонтаже своей обратил внимание на 2-а странных провода, заходящих в нее откуда то из недр подторпедного пространства. После замены приборки стала постоянно гореть лампа Airbag. Почитав ошибки я сильно удивился: в блоке управления подушек висит херова гора ошибок в том числе и крашдата... На том я пока и забил. И вот сегодня начав разбор салона я наконец докопался до этих загадочных проводов... Как думаете, что это за херота на фото???
Это не что иное как таймер. При включении зажигания он выдерживал определенное время и размыкал контакты реле, которые в свою очередь гасили лампу Airbag... Бля, я долго ржал, по моему такое только русский может придумать )))
Only V8 Power
Не удержался и примерил кулису... Ниче так)))
Далее начались траблы... Из за отсутствия на МКПП-шном педальнике пластиковой втулки пружины разбило одно ухо, что пока делать не решил:
Можно в автоматном педальнике прорезать отверстие под главный цилиндр сцепления и использовать его, на вид они одинаковые:
Only V8 Power
Даже прилив под болтики есть, а дырдочки под цилиндр нема (((
Далее вопросы:
1. Каково назначение данной планки? Стояла между педальным узлом и усилителем торпеды. Состоит из 2-х частей, соединены на заклепках... Развалилась в руках)))
2. Нужно ли точить маховик? Когда снял родную сцепу она оказалась жженой в щи! На маховике заметны кольцевые борозды, от борта до зеркала 19мм... Если точить то какое расстояние должно быть до борта?
Далее вопросы:
Only V8 Power
Нашел в грузовых автозапчастях вот такую приблуду:
Отпилил лишнее и получилось вот что:
Это конечно пока только примерка, скорее всего завтра буду пилить свой родной педальник дабы внедрить туда цилиндр сцепления... Думаю как временная мера пойдет пока едут родные втулки (3-и недели, охуеть!)...
Only V8 Power
