ЗВУК, БОШКА - какую ?¿ :)
если в голове есть задержки,тоMo3ru писал(а): Отдавать за альпайн 30 рублей за тоже самое смешно, за исключением что видео посмотреть)))))
Да и нехуя я на штатном бозе нихуя качества не различу. Не ебите мозг.
на штатном бозе вполне построится правильная фронтальная сцена....
даже без задержек (из за расположения динамиков в передних нихних углах дверей)центр можно получить перед рулём (это на 3 очка по ЕММА),правда при этом сцена довольно близко перед глазами...
с задержками вполне получится что центральный образ будет посередине лобовика (это 5 очков) и ближе к нижней кромке лобовика по удалённости..что тоже лучше...
звук кажущийся что он на капоте не получить,но это и задача совсем другого бюджета...
плюс саб по фазе сшить с фронтом можно,чтобы не слышать саб сзади...
передние динамики бозе ( одно омные ,с встроенными усилителями)вообще то трудно переиграть по естественности звука ... они вполне "ничего" для создания хорошего звука ....только правильно использовать надо ... (не надо от них фронтальный бас пытаться получать для тяжмета)
в аванте к сожалению нет задних овалов 6х9" как в седане...стало быть сабик активный нужен...
Григорий_S6/2.2
А зачем сзади 6х9 в седане?dimo61 писал(а):если в голове есть задержки,то
+мульён,Юр. сонька девятка старая у мну работает 15,5лет))) брал за 499 амерорублей,акустика вся тож сонька буфер активный альп, звук с минидиска фантастиш!BlindHorse писал(а):За 200$ какого звука ты хотел? Оно во всех брендах говно в этом ценовом диапазоне. Тем более на штатной акустике, хоть и бозе.
понимаю,что аппарат древний,но от его функций голосового управления и сопровождения отказаться не могу))) искал замену ему года два назад ,ничего не нашёл по душе.И по ушам)))
бозе 6х9 выполняют по сути роль фриэйрного саба ... когда ты на штатной голове фидер переводишь вперёд до конца,то низ на них остаётся ... уменьшается только сч .... вч на них и так мало ...Григорий_S6/2.2 писал(а):А зачем сзади 6х9 в седане?
это самый лёгкий (по весу ) вариант иметь бас в эске - седане ... нелогично бороться за всемерное снижение веса эски и ставить саб в ящике весом килограмм 10-15...
Если ставить 6х9 вместо саба - это хрень. Пионеры блины 10" - Да! Но пасажирам сзади будет плохо.dimo61 писал(а):бозе 6х9 выполняют по сути роль фриэйрного саба ... когда ты на штатной голове фидер переводишь вперёд до конца,то низ на них остаётся ... уменьшается только сч .... вч на них и так мало ...
http://www.prology.ru/eshop/view.php?WA ... BLOCK_ID=1Mo3ru писал(а):А что читает?! Какие аппараты еще есть хорошие в диапозоне до 20 рублей?
Не может быть,что 10 руб,погляди с навигаторомMo3ru писал(а):Самый дорогой 10рублей, и чет не вызывает доверия...
кто что думает про прододжи?
