установка диска большего обьема.
Здравствуйте. Сдох HDD на Q5 FL с MMI 3g plus. Стучит гремит и системой не определяется совсем. Ну и ошибка 02446 - disk drive mechanical malfunction, 004 - no signal/communication
Купил на замену временно HDD Samsung 150Gb 2.5 IDE.
Накатаил последовательно образ с помощью Macrium. По одному разделу за раз. Осталось около 90гб не распределенного места.
Установил в машину. и MMI так и не видит жесткий диск (( в памяти появляется ошибка та же самая 02446 - disk drive mechanical malfunction, 004 - no signal/communication
Возвращаю винт к компу. Все норм. Видит все 8 разделов и нераспределенный кусок.. Заново накатываю образы. Ставлю.. ничего не меняется.
Как быть дальше? куда копать?
P.S. в green menu винт не инициализируется тоже никак
Я пока хочу запустить на подменных б.у. HDD, и если будет все ок, заказать SSD.MasterColin писал(а):Я вообще уже пару лет hdd не пользуюсь. Ставь ссд
Не могу понять в чем проблема, почему система упорно не видит HDD.
Сегодня купил еще один винт, еще раз залью образ и попробую.
Если не получится то уже незнаю что и делать дальше..
Может проблема в самой MMI?
