Купил шнурок для диагностики.. Есть вопросы
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Alexei писал(а):Дим на том что стоит сейчас, ничего не щелкает... А когда должно щелкать?
Когда заслонка дросселя возвращается в положение хх
Dimka V8
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):Когда заслонка дросселя возвращается в положение хх
Щелчков нет... 4 и 6 должны размыкаться/замыкаться, у меня 6 почему-то не хочет замыкаться.. Хотя на фишке на 6ом "плюс" есть.. У можно как-нибудь датчик неправильно поставить????
Dimka V8
Alexei писал(а):Щелчков нет... 4 и 6 должны размыкаться/замыкаться, у меня 6 почему-то не хочет замыкаться.. Хотя на фишке на 6ом "плюс" есть.. У можно как-нибудь датчик неправильно поставить????
Как неправельно вряд ли!а ты открути винты и крутни его по часовой стрелке
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):Как неправельно вряд ли!а ты открути винты и крутни его по часовой стрелке
Что будет в этом случае :) ?? не отломлю там ничего?? :) по ушам видно что он вперед/назад ходит :)
Dimka V8
Alexei писал(а):Что будет в этом случае :) ?? не отломлю там ничего?? :) по ушам видно что он вперед/назад ходит :)
Блин до упора против часовой,Послушай сщелкать начнет?
Dimka V8
почту напиши свою,я видео скину
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):почту напиши свою,я видео скину
lyokha05@mail.ru
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):Блин до упора против часовой,Послушай сщелкать начнет?
Дим не щелкает как на видео, короче пойду откручу тех 2 винта, крутну его... Только уточни - в какую сторону крутнуть, а то в 43 посту по часовой, а в 45 против часовой :be:
Dimka V8
Alexei писал(а):Дим не щелкает как на видео, короче пойду откручу тех 2 винта, крутну его... Только уточни - в какую сторону крутнуть, а то в 43 посту по часовой, а в 45 против часовой :be:
поставь как на видео
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):поставь как на видео
Стоит также... Это ты щелкал просто открыв капот, или с включенным зажиганием?
Dimka V8
Alexei писал(а):Стоит также... Это ты щелкал просто открыв капот, или с включенным зажиганием?
внутри стоит микрик.,он и сщелкет,надо отрегулировать так -то бы в момент закрытия дроселя он срабатывал!а утебя на валу все нормально?сними его и сфоткай вал
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):внутри стоит микрик.,он и сщелкет,надо отрегулировать так -то бы в момент закрытия дроселя он срабатывал!а утебя на валу все нормально?сними его и сфоткай вал
Слушай... Все щелкает, ща видос на мыло закину
Alexei
Сообщение Alexei »
Дим видео отправил, посмотри. Чет не понятно..... в чем дело-то..
Alexei
Сообщение Alexei »
Кстати, что еще сегодня заметил...... В блоке Двигатель, группа 1, вроде 3е измерение (сегодня днем на прогретой машине, потом заглушили и шнурком смотрели) показало - "-49С" Это же вроде расходомер считывает....
Dimka V8
Alexei писал(а):Дим видео отправил, посмотри. Чет не понятно..... в чем дело-то..
как будто зажат -чуть ослабь винты (он до упора стоит?)попробуй отодвинуть-должен почти в самом конце срабатывать,а у тебя на гране ,как мне показалось,а до этого сщелкал ,его же хорошо слышно?
Dimka V8
Alexei писал(а):Кстати, что еще сегодня заметил...... В блоке Двигатель, группа 1, вроде 3е измерение (сегодня днем на прогретой машине, потом заглушили и шнурком смотрели) показало - "-49С" Это же вроде расходомер считывает....
температура всасываемого
Dimka V8
в факе есть -Снятие логов на моторах 2.2t AAN
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):температура всасываемого
Мы так и подумали... но почему -49... на улице и 20ки не было...)
Alexei
Сообщение Alexei »
Dimka V8 писал(а):как будто зажат -чуть ослабь винты (он до упора стоит?)попробуй отодвинуть-должен почти в самом конце срабатывать,а у тебя на гране ,как мне показалось,а до этого сщелкал ,его же хорошо слышно?
Вот слушай и мне так показалось, он в самом самом конце срабатывает... (пошел пробовать регулировать)
