Если не трудно, найди прямую дорогу и посмотри сколько при 50 км/ч на 3 передаче на круизе(поставь круиз и сбрось ср. расход и так минут 5 проедь) и на 4 при 70 км/ч и при 90 км/ч, размер резины и давление в шинах какие?mishanja777 писал(а):куда копать?(
Топливная смесь
mishanja777
Так я не всегда езжу с тапкой в пол, скажем 50 на 50. Может я неправильно езжу на автомате) если нет настроения, потихоньку медленно набираю скоростьBanderaz писал(а):при средней 15 км\ч на автомате 20+ нормально на этой машине,на мехе намного меньше.У меня около 18 при режиме только свободно сразу в пол)))если езжу на выходных по свободному городу,то меньше 15.
mishanja777
Круиз жаль не работает, нужно грушу покупать. резина 17 225на 45, давление 2.2.IRON писал(а):Если не трудно, найди прямую дорогу и посмотри сколько при 50 км/ч на 3 передаче на круизе(поставь круиз и сбрось ср. расход и так минут 5 проедь) и на 4 при 70 км/ч и при 90 км/ч, размер резины и давление в шинах какие?
mishanja777
mishanja777
Вот именно что нехолодно особо, я просто представляю что будет когда морозы придут... может она у меня прогревается долго, за сколько должна прогреваться при такой погоде?IRON писал(а):А сколько градусов на улице? если ниже -20 то норма(посмотрел у вас сейчас +5). Я заметил лучше в городе разгоняться по активнее не тошнить на разгоне по приборке 1-1,5 и накотом ехать если впереди светофор или поворот
Я не грею сейчас, завёл минута, D пол минуты и потихоньку поехал минут 10 и прогрелась примерно у меня снизу защита картера не стоит...mishanja777 писал(а):Вот именно что нехолодно особо, я просто представляю что будет когда морозы придут... может она у меня прогревается долго, за сколько должна прогреваться при такой погоде?
Втавь МТМ и 98 бенз расход будет меньше при активной езде.
mishanja777
98 бенза в моих краях не бывает, а ездить с мтм на 95 как-то жим-жим. с прогревом у меня все также впринципе, то что при активной езде меньше хавает, это меня несильно волнует, волнует что при спокойной хавает не в себя...IRON писал(а):Я не грею сейчас, завёл минута, D пол минуты и потихоньку поехал минут 10 и прогрелась примерно у меня снизу защита картера не стоит...
Смесь в до наддуве мерили? В ваг коме на хх нагрузка в 000 канале в 3 окне какая?mishanja777 писал(а):98 бенза в моих краях не бывает, а ездить с мтм на 95 как-то жим-жим. с прогревом у меня все также впринципе, то что при активной езде меньше хавает, это меня несильно волнует, волнует что при спокойной хавает не в себя...
mishanja777
mishanja777
Во второй группе показывало 24 последний раз как я видел, расходомер еще осматривал визуально: нити чистые. у меня такой расход был когда я постквил _ мтм мозги и проехал по городу, тоже столько же было. я заметил что оч много кушает на 2 передаче, особенно покака не прогрета, оч часто приходится ездить именно так по городу т.к автомат включает третью только после 45 и не ниже 2300 об. Может поэтому расход такой. просто если будет морозец градусов 10 так я и в 30 не впишусь по ходу)
mishanja777
mishanja777
Замерил на 2-й 40 км/ч -9,1-9,2, машина прогрета. Вот новые данные по расходу: 180 км трасса-90 город: сжег 40 литров по баку, по трассе до 120(грубо спалил по трассе 20 литров, может меньше), остальное город, где-то агрессивно, где-то спокойно. температура выше 0IRON писал(а):Ну тогда не знаю, я сейчас больше на хх стою чем езжу и то столько нет, замерь как сказал в 41 посте + ещё на 2 передаче при 40 км/ч, комп расход правильно показывает +- литр?
У меня где то также на 2, всё у тебя нормально, экспериментируй со стилем вождения если хочешь...mishanja777 писал(а):Замерил на 2-й 40 км/ч -9,1-9,2, машина прогрета. Вот новые данные по расходу: 180 км трасса-90 город: сжег 40 литров по баку, по трассе до 120(грубо спалил по трассе 20 литров, может меньше), остальное город, где-то агрессивно, где-то спокойно. температура выше 0
Я сегодня за 40 минут спалил 2 литра проехал км 7-8 где то, так что как ездить и сколько, у меня рекорд летом был 7,5 литра трасса макс 90 + город небольшой за 150 км ушло 15 литров.
mishanja777
Ну буду смотреть тогда, посмотрю еще как на холодную датчики показываютIRON писал(а):У меня где то также на 2, всё у тебя нормально, экспериментируй со стилем вождения если хочешь...
