скрипт для снятия дампа памяти / memory dump reading script
sergeynik
Сообщение sergeynik »
после удаления раздела нада карты ставить а не прошивку.
zerbino
Сообщение zerbino »
sergeynik писал(а):после удаления раздела нада карты ставить а не прошивку.
Да эт понятно, я уже не знал, что советовать. Это в общем-то в правильном порядке было 2 раза проделано как минимум.. Но все симптомы идут только по записи на хард.. Даже и не знаю.. Интересно, допилят ли навигацию медии на HDD до вида навигации как на SD.. Тогда можно было бы и на SSD IDE раскошелиться. Или как сейчас IDE подходящий найти, а то индустриальные харды стоят как мост чугунный, а б/у брать - не лучше. Хотя, может Victoria с ремапом сможет помочь хоть на некоторое время..
sergeynik
мы снимает такой винт и регенератором его
zerbino
Сообщение zerbino »
В общем ремапите его.. Так и понял. Единственное что плохо, так то, что недолговечно. Henry, тот у кого прошивка не накатилась как надо, и который через dipo шить будет, видимо таки собирается взять ssd ide на 64gb и посмотреть заработает ли.. Вы не пробовали?
sergeynik
а че смотреть то, нада делать. фдиск там стандартный
Makaveli
Сообщение Makaveli »
Can anyone tell me how to decode these .dump files?
I need a Step by Step Guide!
zerbino
Сообщение zerbino »
sergeynik исключительно для информации о работе HDD Regenerator
ещё для самообразования за кампанию для интересующихся)
соответственноэто просто ремап, который умеет делать и MHDD и Victoria 4.47, работающая под Win в том числе. Так что замена харда всё равно плачет по пользователю, если такие ошибки посыпались. Он уже не надёжен. Так что замена, по хорошему, просто требуется. Теперь бы найти рабочую альтернативу, и если найдётся SSD IDE 2.5, который QNX поймёт, то это будет супер и даже вполне долговечно. Я вычитал на форуме, что у кого-то даже он в течение гарантии выходил из строя при морозах, так что это было бы хорошее решение.
Прекращаю офтоп)
bertelsmann
Сообщение bertelsmann »
Sorry I speak no russian: Did anybody Notice That Contain These dump ususlly errors
I coud ectract ipl / ifs / efs-system
but beginning with efs-persist and efs-extended there was garbage in the dumps.
If you do more than one dump you recognize differences in the dumps
obviously cat /dev/fd0 > fd0.dmp produces random read errors.
Can anybody verify this ? is there a solution ?
regards
bertelsmann
Sorry I speak no russian: Did anybody notice that these dump ususlly contain errors
I coud ectract IPL / IFS / efs-system
but beginning with efs-efs-persist and efs-extended, there was garbage inside the dump file.
If you do more than one dump read you can recognize differences in the dumps
Obviously cat / dev/fd0> Read fd0.dmp produces random errors.
Can anybody verify this? is there a solution ?
regards
MAGALAND
Сообщение MAGALAND »
sergeynik писал(а):вот еще удобный инструментик
www.sergeynik.com/dump.rar
делает слепок памяти головы в директорию dump на сд карте.
можно использовать как бакап и для анализа че там в голове и как.
тоже самое можно сделать чтоб как файловую систему читала но там больше подмешивается всякого что не во флеше лежит и а часть файлов скрыты системой.
скрип в начале работы и в конце выдаст сообщения на экран. время работы порядка 15 минут 128 мегабайт пишет
Если ездить на машине во время дампа проблем не будет? Или нужно чтоб только зажигание было включено_?
tvitek
Сообщение tvitek »
Ездить можно, проблем не будет.
MAGALAND
[quote="tvitek"]Ездить можно, проблем не будет.[/QUO
Спасибо за быстрый ответ!
MAGALAND
Спасибо еще раз) Дамп снял,длилось всего 10 минут...закачало 137 мб
MMI
Сообщение MMI »
Hello, Would it be Possible to dump the file system Complete with the script?
for 3Gplus ?
I believe 3G plus has different file system.
Regards,
NikitoS10
Сообщение NikitoS10 »
Расскажите пожалуйста, как распаковать дампы (fs0.dump,fs1.dump,fs4.dump) чтоб посмотреть что в них находится. Облазил все форумы, не нашел.
Igor-777
Сообщение Igor-777 »
NikitoS10 писал(а):Расскажите пожалуйста, как распаковать дампы (fs0.dump,fs1.dump,fs4.dump) чтоб посмотреть что в них находится. Облазил все форумы, не нашел.
+1
не могу найти как распаковать в виндосе
Igor-777
ДЮК писал(а):Дамп снял, выдернул прямо из дампа картинки и xml-ку с описанием медиаформатов.
Подскажите пожалуйста как Вы выдергиваете (распаковываете) эти файлы
knfevg
Сообщение knfevg »
Я что то не могу понять. На карте нет файла run.sh... пробовал вставить в ММИ но ничего не происходит.
sergeynik
а зачем он там нужен?
knfevg
Сообщение knfevg »
Все ок. Карта не читалась.
