то есть угол 15 от и до?САША из белки писал(а):угол действительно не растет т.к. с валами 7а двигатель имеет очень хороший коэффицент наполнения в зоне 5-7000 об что дает возможность эффективно работать практически с одним градусом.
Ещё раз съездил в Белку.
Григорий_S6/2.2
САША из белки
- Новичок
Никита ты красава!!! обратите внимание на газораспределение я предполагаю что распредвал на зуб опаздывает поэтому плохая атмосферная часть и все как то поздно. а 280 на непонятном бензине это вы классно придумали) запасы в калибровках конечно есть но они не безграничны.Qwerty писал(а):ООО Сашка )))) Приветы. Скоро опять к тебе ))- Но что нибудь новое будет.
САША из белки
- Новичок
Qwerty
Сань эт пока 3 мой мотор. Заправка этаже что у тебя возле гаража зелёная с 98. Ток залил 95.САША из белки писал(а):Никита ты красава!!! обратите внимание на газораспределение я предполагаю что распредвал на зуб опаздывает поэтому плохая атмосферная часть и все как то поздно. а 280 на непонятном бензине это вы классно придумали) запасы в калибровках конечно есть но они не безграничны.
Qwerty
САША из белки
- Новичок
Угол может быть и 3 градуса, это естественно зависит от: октана,степени сжатия,давления наддува,характеристик газораспределения,BlindHorse писал(а):Детонацию в картинке не могу понять...смесь вроде бы адекватная, а угол у меня 9-11 при такой нагрузке.
и оборотов на которых приходит заданный наддув. а так же в меньшей степени от геометрии двигателя,особенностей форм камеры сгорания,размер вытеснителя... и т.д. здесь нет ничего нового не для меня не для вас.
Григорий_S6/2.2
САША из белки
- Новичок
Мы всегда узнаем что-то новое. к примеру откройте сток прошивку rs2 (ADU) и посмотрите на углы. 12 градусов на спуле 16 на моменте и 20 на мощности. мои 15 это в магазин за булочками ездить.Григорий_S6/2.2 писал(а):Такой угол это новость для меня. У меня мало опыта по укладыванию 2,2 турбо но, есть ли примеры когда моторы с такими же степенью бустом топливом и углом 15 на пике буста сколько-то прилично по пробегу прослужили?
Григорий_S6/2.2
Мне известны значения в разных сток и тюнинг программах.САША из белки писал(а):Мы всегда узнаем что-то новое. к примеру откройте сток прошивку rs2 (ADU) и посмотрите на углы. 12 градусов на спуле 16 на моменте и 20 на мощности. мои 15 это в магазин за булочками ездить.
По моему опыту настроек таких моторов на 98, никогда не удавалось держать такой бодрый угол с бустом 2 на 4500 об.
САША из белки
- Новичок
на сток валах при 2 бара на 4500 будет порядка 10-12 град т.к. при этих оборотах наполнение близкое к максимальному. с валами 7а пик паполнения примерно 5500-6000 об а на 4500 его нет поэтому и угол терпит довольно агрессивный. "шуметь" двигатель начинает только при 17 град и причем основной шум именно на пике наполнения то-есть на моменте. речь идет о 98 октане и сс 8.5:1Григорий_S6/2.2 писал(а):Мне известны значения в разных сток и тюнинг программах.
Григорий_S6/2.2
ПонялСАША из белки писал(а):на сток валах при 2 бара на 4500 будет порядка 10-12 град т.к. при этих оборотах наполнение близкое к максимальному. с валами 7а пик паполнения примерно [url=tel:5500-6000]5500-6000[/url] об а на 4500 его нет поэтому и угол терпит довольно агрессивный. "шуметь" двигатель начинает только при 17 град и причем основной шум именно на пике наполнения то-есть на моменте.
САША из белки
- Новичок
Значение шума двигателя (детонации) измеряется по шкале от 0 до 1012 единиц. предварительно настроив частоту требуемого шума, примерно 7.3 кгц, окно измерения то-есть когда начать и когда закончить измерять, калибровка начальног шума, чувствительность системы и т.д. значения после 600 едениц уже опасно,ближе к 1012 сломает изоляторы свечей и еще что нибудь. для примера выложу лог этого-же авто но на 17 градусах.BlindHorse писал(а):А про циферки детонации на картинке поясните что значат? Я на мотронике детонацию вижу в градусах, на который мозг откатывает угол. А тут как?
- Вложения
[Расширение bmp было запрещено, вложение больше недоступно.]
Григорий_S6/2.2
И снова угол ровно 17 от и до?))САША из белки писал(а):Значение шума двигателя (детонации) измеряется по шкале от 0 до 1012 единиц. предварительно настроив частоту требуемого шума, примерно 7.3 кгц, окно измерения то-есть когда начать и когда закончить измерять, калибровка начальног шума, чувствительность системы и т.д. значения после 600 едениц уже опасно,ближе к 1012 сломает изоляторы свечей и еще что нибудь. для примера выложу лог этого-же авто но на 17 градусах.
САША из белки
- Новичок
САША из белки
- Новичок
Григорий_S6/2.2
