0-300 км/ч
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
Patriot.msk писал(а):Фотка постановления есть? Интересно даже как это выглядит...
Спросил. Постановление если найдет сфотографирую. Штраф оплачен 5к.
Было это в начале августа
Speed Garage SPb.
89811308441
Styler
Сообщение Styler »
Можно ещё и обжаловать ради прикола... По аналогии, с четвёркой история была...
Мол вы чего, старая 80-ка валит 275 км/ч?! :-)))
PS: Я на 80-ке ездил 170 максимум... Аккурат в тот день, когда на S2 прокатился в первый раз... :-)
Обычно больше 140 не ездил на ней, редко очень 150...
МАШИНИСТ
Сообщение МАШИНИСТ »
Ауди 80, мотор SD 1.9 бенз, трасса Челябинск-Магнитогорск, по спидометру 215, очко на выброс)))))).
Максимальный диапазон фиксации скорости у некоторых камер 250 км/ч, у большинства даже меньше 180 - 200.
КРИС-П - 250 км/ч, Стрелка - 180 км/ч.
AudiQuattros писал(а):Код кпп?
считай сам...
обычная эсочная коробка с 2.2 - последняя передача 0,72
от 4,2 -0.68 (CMG)
а от дизилей есть 0,56(DQT,CYT)
есть ещё коробки с ГП 3,89
если у тебя отсечка штатная ( типа 7300),то максимум на который можно разогнать эску на штатной коробке примерно 290-295 км\ч ... дальше упрёшся в отсечку ....посмотри обороты на скорости 140км\ч скажем . и умножь в пропорции от 7300...
от более длинных передач соответственно больше максималка...
но мотор должен быть способен реализовывать нужную мощность на максимальных оборотах ...
думаю помнишь для рекорда скорости 400км\ч на эске потребовался мотор грубо 1000лс...и плавный набор скорости,чтобы не поломало коробку
AudiQuattros
BlindHorse писал(а):КРИС-П - 250 км/ч, Стрелка - 180 км/ч.
У нас на каде тип камеры новые какие то , диапазон у них вроде больше 250ти
Speed Garage SPb.
89811308441
BlindHorse писал(а):Максимальный диапазон фиксации скорости у некоторых камер 250 км/ч, у большинства даже меньше 180 - 200.
а штраф по максимально измеряемой скорости выписывают? (180 скажем) или при такой фиксации нет измеренной скорости? тады и штрафа нет?
AudiQuattros писал(а):Audi s2 sedan сток/чип - я за рулем, 260км/ч киевское шоссе. она без труда шла и дальше, но это на 8тыс оборотов на 6 передаче CBL.
Иван за рулем на КАД положил спидометр , обороты пошли к 9500об. камера Сфотографировала на 275км/ч!
На какой кпп можно по передаточные числам разогнаться быстрее?
На своей RSкит, до 250км/ч на софийской без напряга. 016кпп , по оборотам до 270 думаю легко..
А вот это гон. 6-ую надо было включить, а не на 4 или 5-ой кочегарить.
AudiQuattros
dimo61 писал(а):считай сам...
от 4,2 -0.68 (CMG)
На сы2 отсечки нету.
Я на вемсе думаю сделать 8000об.
На какой штатной примерно 290км/ч?
Вроде можно 6-ую от дизеля переставить в 01е от 2.2т..
Да помню
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
Patriot.msk писал(а):А вот это гон. 6-ую надо было включить, а не на 4 или 5-ой кочегарить.
Честно, именно 6ая передача! CBL она с короткими передачами! Есть даже впечатление что на 5ой больше разогнаться можно чем на 6ой..
Speed Garage SPb.
89811308441
На стоковой Эске 230 сил максималка 235 км/ч. Для того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха на 300 км/ч понадобится 230*(300/235)^3 = 478 сил.
AudiQuattros писал(а):Честно, именно 6ая передача! CBL она с короткими передачами! Есть даже впечатление что на 5ой больше разогнаться можно чем на 6ой..
Что такое CBL с короткими передачами? Как она попала в S2 вообще?
AudiQuattros
Patriot.msk писал(а):Что такое CBL с короткими передачами? Как она попала в S2 вообще?
На сы2 данной стоит вся трансмисия от S4. Ставил spills на форуме ...
Speed Garage SPb.
89811308441
читать не пробуешь? :) на любой штатной коробке от 2,2... что 5ти,что 6ти ступенчатой CBL ... у них последняя передача одинаковая...0,72
ну так ты просто чувствуешь недостаток мощности -момента на шестой передаче и всё....поставишь длиннее передачу ещё хуже будет ехать...
AudiQuattros
dimo61 писал(а):читать не пробуешь? :) на любой штатной коробке от 2,2... что 5ти,что 6ти ступенчатой CBL ... у них последняя передача одинаковая...0,72
Слова любой не было..
Тогда я не понимаю почему здесь на такой скорости были такие обороты
Speed Garage SPb.
89811308441
тахометр киздит ?..
"штатными" для эски являются 5ти или 6 ступенчатые корбки... с одинаковыми последними передачами ... так что использование слова любой имхо не обязательно...
AudiQuattros
dimo61 писал(а):тахометр киздит ?..
Не думаю . Может на самом деле ехали не на 6ой..
сейчас не проверить уже.
Speed Garage SPb.
89811308441
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
BlindHorse писал(а):На стоковой Эске 230 сил максималка 235 км/ч. Для того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха на 300 км/ч понадобится 230*(300/235)^3 = 478 сил.
это электроникой ограничено? мы ехали с навигом, и до 210 с фокусом по спидометру абсолютно одинакого показывало.... т.е. еще чуть чуть бы и она резко уперлась в "отсечку"?
